portes et vitres verrouillées :(
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: portes et vitres verrouillées :(
Message par ricric11 »
Nbiya a écrit :Bonsoir a tous ,
Après le changement des relais en question sur le boîtier
ZKE , portes et vitres toujours verrouillés , essuis glace,éclairage
Habitacle et coffre toujours HS *51*
J'avais changer mes bougies de préchauffage, j'avais tous demonté
Pour pouvoir les changer, est ce que ça peut venir de la ??? 46*
Je ne comprend pas mon moteur marche très bien, et j'ai pas de code panne 46*
as tu controlé que ton ZKE était alimenté en +
Nbiya
Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Message par Nbiya »
Bonsoir a tous,
Je ne comprends ricric11 ce que tu veux dire,
J'ai branché les 3 prises de mon boîtier ZKE,
Et malheureusement toujours pareil *51*
ricric11
Nbiya a écrit :Bonsoir a tous,
le ZKE doit etre alimenté avec un + permanent, controle tes 3 prises
par contre je ne sais pas sur laquelle des 3 il arrive ce +
si il n'y a pas de courant qui arrive sur le ZKE c'est sûr qu'il ne va pas marcher...
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
alala l'electricité ça ne s'invente pas hein, quel sac de neoud ! Courage *29*
dedetru38
Véhicule : 330 XD E46
Message par dedetru38 »
tout est résolu ! pb de masse. Le lien avec la masse a été fait directement tel que décrit dans le tuto ci-dessus. Le pb de feu de recul est dû à un fil coupé juste sous la lunette AR, fil coupé par frottement contre un morceau de tôle. Le boitier ou relais n'a rien. *65*
ricric11
dedetru38 a écrit :tout est résolu ! pb de masse. Le lien avec la masse a été fait directement tel que décrit dans le tuto ci-dessus. Le pb de feu de recul est dû à un fil coupé juste sous la lunette AR, fil coupé par frottement contre un morceau de tôle. Le boitier ou relais n'a rien. *65*
*15*
dedetru38
merci Ricric pour tes conseils *62*
Nbiya
Message par Nbiya »
Bonsoir a tous *40*
J'ai vérifié l'alimentation de mon boîtier ZKE qui est positif *98/
Comment peut on vérifier l'état du boîtier ???
Comme vous le savez , j'avais changer mes 2 relais de centralisation et toujours
rien , c'est comme si j'avais pas de boîtier ... :cry:
Donc si vous avez un boîtier ZKE e46, avec fonction 4 vitres électriques , je suis preneur ...
Cordialement
ricric11
Nbiya a écrit :Bonsoir a tous *40*
Cordialement
est ce que tu as reprogrammé tes clé a la voiture quand ton module est revenu ??
extrait du tuto :
Causes probables du dysfonctionnement
Cette procédure n´est utile que dans les cas suivants :
Si après un changement de la batterie du véhicule la clé n´est plus reconnue
Après remplacement de la ZKE
Si pour une raison quelconque, une (ou plusieurs) clé(s) n´est (ne sont) plus reconnue(s)
L´alimentation en +12V constant (sans contact) du récepteur a été coupée pendant une très longue durée
Vous avez un émetteur en plus
Remplacement d´un émetteur défectueux!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-434-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
Nbiya
Message par Nbiya »
Mon problème est résolu , c'était mon boîtier ZKE qui
était HS .(changer par du neuf + reprogrammation )
Merci *44*
