bonjour
voila j'ai passé ma voiture au carsoft j'avais des erreurs sur le DDE
3505 installation de prechauffage (peu t etre le boitier ??)
1A04 chauffage extra (c'est quoi ??)
1E25 control du nombre de tours (mon compte tours fonctionne ou cela peut il etre le capteur arbre à came ou vilebrequin ??)
quelqu'un a t il plus de renseignement sur ces fameux codes
merci
code erreur boitier DDE
cri62
- Véhicule : 525 d E60
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Re: code erreur boitier DDE
salut
je vois que ça fonctionne
pour les défauts je te conseille d'attendre le cable,c'est plus précis pour détecter certaine érreur ,par contre c'est en anglais ou en allemand
sinon tu peut effaçer les erreusr,tu fais un tour avec la voiture et tu regarde si des érreur sont revenus
cri62
salut megane16ide (merci encore)
les defauts étaient traduit en fr (ecrit comme je l'ai mis dans le post)
j'ai fait un erase du module DDE demain je le controle pour voir
je n'ai pas encore reçu le cable je verrais avec
