Filtre à particules
kako
- Véhicule : citroen c5
Filtre à particules
Je voulais savoir si le FAP concerne toutes les 330d, 320d .....sur tous les modèles ou simplement à partir d'une certaine année.Surtout pour les 330d
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Re: Filtre à particules
Non bien sur, cela dépend des années... En règle générale : sorties d'échappement droite et claire, FAP présent. Sortie courbées vers le bas et noire, FAP absent. C'est en 2006 avec la norme euro 4 que le FAP est apparu chez BMW.
kako
Merci pour ta réponse PDD
OK je vais donc fixer mes recherches sur les modèles 2002-2005 pour éviter le FAP.
Donc euro 3 c'est sans FAP !
PDD
oui, et sorties d'échappement coudées vers le bas et toutes noires, en général grosses fumées noires à l'accélération, ne pas respirer trop près...
kako
PDD a écrit :oui, et sorties d'échappement coudées vers le bas et toutes noires, en général grosses fumées noires à l'accélération, ne pas respirer trop près...
anonyme
FAP présent sur version 2005 pot échappement droit.
- gibs
- Véhicule : BMW E84 X1 xDrive
Idem pour moi E90 320D modèle 11/2005 avec FAP
