[TUTO] Fonctionnement du module d'éclairage (LSZ)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
voilà comme beaucoup ce pose la question de savoir ce qu'est et a quoi sert le module LSZ
(source TIS) je l'ai retranscrit en français du mieux que j'ai pu.
BMW TIS
- Centrale de commande d'éclairage LSZ : E46/2, E46/C, E53 et E83 jusqu'en 09/2006 Emplacement Mode de fonctionnement Commande et surveillance des projecteurs et des feux
Centrale de commande d'éclairage : E46/2, E46/C, E53 et E83 jusqu'en 09/2006
Depuis le restylage du millésime en septembre 2001, la centrale de commande d'éclairage de la E46 a été revue de la façon suivante :
- Alimentation électrique avec modulation d'impulsion pour l'éclairage du véhicule :
La tension destinée à l'éclairage du véhicule est délivrée avec un signal modulé en largeur d'impulsion. La tension a une fréquence fixe de 80 Hz.
On évite ainsi les fluctuations de lumière lors de la mise en circuit des accessoires à forte consommation de courant.
- Sorties séparées sur la centrale de commande d'éclairage (sur E53 : module d'éclairage) pour les feux arrière, feux stop, feux arrière de brouillard et éclairage bi-xénon
- Entrée supplémentaire de la centrale LSZ/LM pour le futur feu stop bi-intensité (Brake Force Display) :
Une entrée supplémentaire est prévue en préparation pour le feu stop à 2 niveaux.
(Le feu stop à 2 niveau permet un pilotage à intensité variable des feux stop en fonction de la puissance de freinage du véhicule.)
Emplacement
La centrale de commande d'éclairage (LSZ) est montée en arrière de la planche de bord directement derrière le commutateur d'éclairage.
Les fonctions suivantes font partie des fonctionnalités de la centrale de commande d'éclairage :
- Commande et surveillance des projecteurs et des feux à l'extérieur du véhicule
- Commande et surveillance des clignotants et feux de détresse
- Variateur de luminosité pour l'éclairage des instruments et l'éclairage de veille (borne 58g) ainsi que pour l'éclairage de fonction et l'éclairage de veille de l'interrupteur des feux de détresse
- Analyse des messages du capteur de pluie et de luminosité pour l'allumage automatique des feux et pour l'éclairage de virage adaptatif
- Communication avec le module de remorque, suivant équipement
- Pilotage du témoin (diode lumineuse verte) pour l'éclairage de virage adaptatif
- Echange des données sur le bus K (description détaillée par la suite)
- Gestion des données pour le diagnostic et la surveillance (description détaillée par la suite)
- Avec l'option 522 "éclairage xénon pour feux de croisement et feux de route", la centrale de commande d'éclairage analyse les défauts des projecteurs bi-xénon.
Toutes les charges sur les lampes sont pilotées et diagnostiquées individuellement par la centrale de commande d'éclairage.
· Limitation de puissance : Si la tension du réseau de bord dépasse une valeur codée, le pilotage des lampes est atténué de façon à accroître la durée de la vie des lampes. Une valeur spécifique est codée pour chaque type de lampe (feu arrière, feu stop etc.). Les valeurs sont codées en production en fin de chaîne.
· Réduction du courant d'enclenchement : La centrale de commande d'éclairage enclenche les différentes lampes avec un certain décalage de façon à éviter une surcharge inutile du réseau de bord par des pointes de tension et des courants élevés à l'enclenchement.
· Suppression des variations de lumière : La distribution variable (Valvetronic) provoque de brèves pointes de charge conduisant à des coupures de tension sur le réseau de bord. Ces coupures de tension peuvent se traduire par des variations de luminosité de l'éclairage du véhicule. La centrale de commande d'éclairage contient des paramètres correspondants qui permettent de supprimer les variations visibles de luminosité selon les possibilités.
· Surveillance à froid : Pour la surveillance à froid, les lampes sont enclenchées brièvement sans provoquer l'allumage des ampoules (inertie thermique des filaments). Les diodes et lampes D2-S (= éclairage au xénon) ne sont pas surveillées à froid (les diodes réagissent trop rapidement ; les lampes D2-S ne doivent par principe pas être pilotées par des impulsions de tension).
La surveillance à froid s'effectue dès la mise sous tension de la borne 15. Ce contrôle avant départ permet d'afficher l'état des lampes avant le démarrage du véhicule (symbole véhicule du check-control).
La surveillance à froid détecte soit "lampe présente" soit "coupure de câble".
Le courant à froid est un multiple du courant nominal.
· Surveillance à chaud : Le courant nominal d'une lampe allumée est contrôlé par l'intermédiaire de la sortie d'état du pilote des lampes. Une lampe défectueuse peut être détectée en moins de 2 secondes (des compteurs de fréquence compte la fréquence d'un défaut détecté ; à partir d'un certain nombre, le défaut est signalé).
Tous les compteurs de fréquence sont remis à zéro à la coupure du contact pour éviter qu'une lampe remplacée soit à nouveau signalée comme défectueuse.
La centrale de commande d'éclairage reçoit les messages suivants sur le bus K-CAN :
· Borne R, signaux du module de base (GM ou du contacteur d'allumage/démarrage)
· Feux de position
· Feux de croisement
· Projecteur antibrouillard
· Feu arrière de brouillard
· Capteurs d'assiette
Avec l'option 524 "éclairage de virage adaptatif", les signaux des capteurs d'assiette sont directement envoyés sur le boîtier électronique AHL.
La centrale de commande d'éclairage mémorise les données relatives au diagnostic :
· Mémorisation des codes défauts
· Diagnostic bi-xénon :
En cas d'anomalie, le boîtier électronique xénon délivre un signal d'erreur. Courant résiduel d'env. 20 mA, superposé au signal rectangulaire.
Si la centrale de commande d'éclairage reçoit la demande de diagnostic du bi-xénon sur le bus K, la centrale de commande d'éclairage commute en interne sur la sortie de driver. Un défaut est accepté comme valable seulement après 3 répétitions.
1 Clignotant (avant gauche)
2 Avant gauche: feux de route, des feux de croisement, veilleuse
3 Feux de brouillard avant (à gauche)
4 Feux de brouillard avant (droite)
5 Avant droite: feux de route, des feux de croisement, veilleuse
6 Clignotant (avant droit)
7 Clignotant auxiliaire (à gauche)
8 Side-marqueur de lumière (avant gauche) (version US)
9 Pôle de commutation d'éclairage (LSZ)
10 Side-marqueur de lumière (devant à droite) (version US)
11 Clignotant auxiliaire (à droite)
12 Feux de détresse
13 Moteur pas à pas Controller (SMC) pour les phares adaptatifs
14 Unité de contrôle AHL pour les phares adaptatifs
15 Unité de contrôle Instrument cluster (Kombi), la passerelle (interface de données) entre le bus K et PT CAN
16 Module de remorque (AHM), si équipée
17 Digital Engine Electronics ou Digital Diesel Electronicsne DME / DDE
18 Feu de recul (à droite), lumière de plaque d'immatriculation (à droite)
19 Arrière gauche: feu-position latéral, feux clignotants latéraux, et la lumière de frein
20 Veilleuses arrière (à droite), feu de brouillard arrière (à droite)
21 Feu de stop supplémentaire (au milieu)
22 Arrière droit: feu-position latéral, clignotant, feux de position et feu stop
23 Veilleuses arrière (à gauche), feu de brouillard arrière (à gauche)
24 Feu de recul (à gauche), plaque d'immatriculation de lumière (à gauche)
25 Contacteur de feux stop
26 Rain-capteur de lumière
27 interrupteur d'éclairage
K bus corps de bus
bus LIN Le bus local ne (Local Interconnect Network)
PT CAN Groupe motopropulseur CAN
Twistered
Re: [TUTO] Fonctionnement du module d'éclairage (LSZ)
Message par Twistered »
Merci pour le TUTO richard !! :D
Ca en aidera plus d'un !!
Fredmas
Message par Fredmas »
Excellent d'avoir pensé à ce tuto. Il devrait aider pour les réparations ou les bricoleurs de l'éclairage **1
ricric11
merci twist et fred !!
j'avais du temp a tuer hier !! vive les RTT
je l'ai fait pour que les menbres connaissent le fonctionnement exact du module LSZ, et j'en ai apris un peut plus moi aussi *98/
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
tres bon tuto richard. complet et bien détaillé comme on aime *15*
florian77270
Message par florian77270 »
bonjour avez vous le schéma de la commande d'éclairage svp ?
merci
ricric11
florian77270 a écrit :bonjour avez vous le schéma de la commande d'éclairage svp ?
merci
salut
pardon pour le retard, je viens seulement de voir... *62*
tu trouvera les schémas avec les codes couleur ici http://wds.spaghetticoder.org/fr/e46/V% ... Eclairage/
PS: pense a aller te présenter, c'est pour ça que tu n'as pas de réponses...
pat56000
Véhicule : Bmw (e46) 320d pack luxe
Message par pat56000 »
*15* *98/ *15*
papnight
Message par papnight »
**//5 Bonjour j'ai vu que tu t'y connais bien , pourrais tu m'aider j'ai un x3 e83 et depuis quelques temps sans rien touché mes plein phare et le clignotants droite ou gauche s'allume et sa repart je comprends pas j'ai cru que ça venait du commodo mais même débranché sa le fait ! Je fais beaucoup de route pas encore eu le temps de passer chez bm
ricric11
salut
alors je ne sais pas si ça te le fait moteur démarré ou arrêté....
mais as tu un défaut d'ampoule au tableau de bort ??
sinon commencer par changer les 2 veilleuses avant pour écarter un problème de resistance...
tu peux aussi sortir le LSZ, le débrancher, le laisser quelques minutes puis le rebrancher, si c'est un bug ça rentrera dans l'ordre
si toujours le problème il faudra passer la valise..., mais ça voudra dire que c'est ton LSZ qui a un problème et a part le changement il n'y aura rien d'autre a faire....
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
