Faire le plein de gasoil
Sur ma voiture je n'arrive jamais à faire le plein sans que le pistolet ne claque avant la fin.
Aujourd'hui par exemple, plus de gasoil ou presque, je m'arrête à la pompe je met 30 L sans problème et après c'est le début de la galère, le pistolet claque en permanence, quelque soit l'orientation du pistolet enfoncé à fond ou pas, appuyant à fond ou pas, je met 2/3 litre si j'appuie pas trop et le pistolet claque, et ça pour les 30L restant.
On m'a parlé d'une durite de dégasage, quelqu'un aurai-t-il déjà eu ce problème, et saurais comment vérifier cette fameuse durite et ou elle se trouve ?
Merci.
Merci.
Re: Faire le plein de gasoil
Question "bête": ne serais ce pas un problème de jauge qui indiquerait un mauvais niveau??
Le 1/3 impossible à remplir, ne serait il pas déjà présent dans le réservoir?
Non, car au final je met bien les 60L dans le reservoir, et je fait environ 900km avec le plein.
- fredicot
- Véhicule : BMW 320D Touring
Il y a un tuto la dessus, en esperant que ca resolve ton probleme
remplacement-du-flexible-mise-a-l-air-reservoir-t25918.html
Merci,
Comme ma voiture en encore garantie, je vais l'amener chez BMW, on verra bien ce qu'il trouve.
après quelques recherche sur internet, j'ai appris qu'il y avait deux languettes dans le reservoir, pour mettre le pistolet, or moi depuis le debut je n'ai qu'une seule languette, donc en regardant avec une lampe j'ai vu une piece, qui est je pense le deuxième languettes.
Donc je vais passer chez BMW cet après midi.
