Installation d'un regulateur de vitesse
cedric59198
Message par cedric59198 »
j ai fais un tour sur le forum, et j ai pu lire que l on pouvez mettre un régulateur de vitesse sur une voiture qui n en n ai pas équipé .Je souhaiterai le mettre sur la mienne BMW E46 316i du 14/06/1999.Est possible si oui que dois je acheter et les Réfs si possible? Est elle déjà pré-câblé ou non? Peut-on repérer facilement ça dans le compartiment moteur ? Faut-il s'aider du numéro de châssis pour avoir l'info ?
M-ove-m3nt
Véhicule : 323ci e46 / 323i e46 / 330i e46
Re: Installation d'un regulateur de vitesse
Message par M-ove-m3nt »
Oui c'est possible par contre il faut vérifier plusieurs choses :
quel moteur as-tu? (tu as un cablage différent suivant le calculateur)
est-ce que ta voiture est pré-cablée? c'est a dire, as-tu des capteurs au niveau de pédale d'embrayage et freinage?
De toute façon si ton modèle d'auto pouvait avoir le régulateur de vitesse en option, il n'y pas de raison que le montage en seconde monte ne fonctionne pas.
Si ça peut t'aider voici quelques liens :
pour acheter le kit pour volant sport : http://www.salesafter.eu/product_info.p ... wheel.html
Des tutos de montage : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160
http://forum.darkgyver.fr/t6995-e46-m47 ... ifonctions
La doc de montage BMW, ici tu pourra voir les différents moteur "qui acceptent" le regulateur de vitesse : http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=247
Le M52 n'est pas dans la liste mais tu peux l'équipé sans problème, suffit de suivre la doc comme le M54.
Voila un début de renseignement ;-)
cedric59198
bonjour M-ove-m3nt ;merci de me repodre aussi vite.
Mon moteur est un M43 TU B19 de 4 cylindres 1895 cm cube.
Je ne saurais te repondre pour les capteur au niveau des pedalles.
Je me suis permis d appellé BMW cambrai il me propose de me le monter pour 300€ piéces et main d'oeuvre comprise.
Que me conseille tu?
M-ove-m3nt
Alors c'est un peu délicat parce que je viens de regarde sur la doc du lien et il ne mentionne pas le M43 dedans...
Après un peu de recherche apparemment il te faut un système différent vu que tu as un commande d'accélérateur par câble donc il te faut un module qui gère ça :
http://www.bmw-driver.net/forum/showthread.php?t=28407 (post 4)
ça ressemble à ça :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=66&fg=20
Je ne sais pas si tu peux ces pièces sur internet facilement, faudrait voir ça et si c'est trop galère je serai plutôt pour l'option BMW...
Ce n'est que mon avis, moi j'ai installé le régulateur sur la mienne, je n'ai pas eu de soucis (juste quelques fils à brancher). Pour ça BM prenait environ 300€ (dont 150 pour la platine sur le volant)
De ton coté y a l'air d'avoir plus de pièces et de taff (du moins j'ai l'impression) donc c'est pour ça que le prix me parait honnête; après ce n'est que mon avis...
cedric59198
Je suis allé chez BMW et petite modif du prix (XD) on n'est plus sur un prix de pieces plus main d oeuvre de 300e mais a plus de 1000€ car il faut mettre un papillon pour les gaz(?).
Donc le projet tombe a l eau desolé a tous et merci de m avoir repondu et de vous avoir fait perdre votre temps. Désolé & merci
M-ove-m3nt
ah mince, mauvaise nouvelle... la modif semble en effet plutot lourde sur ce moulin :|
Désolé pour toi...
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
Code VIN : PN06175
Message par Thomas79 »
Bonjour, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé pas mal de tutos pour ajouté le régulateur de vitesse.
J'ai "détérré" se sujet parce que je suis dans le même cas. Je voudrais savoir:
-Où peut on voir si la voiture est déjà pré câblée pour le régulateur de vitesse?
Faut il absolument avoir une boite auto pour que la voiture soit pré-câblée?
Ensuite j'ai vu que sur un tuto (forum.darkgyver.fr) il disait que le capteur pour l'embrayage était obligatoire et sur d'autres tuto en anglais il n'en parle même pas. (enfin j'ai vérifié sur real oem et apparemment a partir de 2001 elles l'ont mais je vérifierais).
Les tutos que j'ai trouvé:
-http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/147376-tuto-montage-regulateur-de-vitesse/
-http://forum.darkgyver.fr/t6995-e46-m47n-an-04-tutoriel-montage-d-un-volant-multifonctions
-http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=544160
J'ai déjà acheté le volant pour pas trop chère il y a un petit bout de temps mais j'aimerais bien l'installé (il me manque le 4 et le 5 de l'image).
Ma voiture est une 320d de 2002 (facelift). Pour le code moteur, M47D20 (320d 150cv) enfin je crois.
Le problème:
-sur mon volant je n'ai qu'un connecteur (blanc 4 broches) a branché (2 pour l'air bag et 1 pour la partie multifonction) dont les fils sont de couleurs:
-bleu
-gris
-blanc
-rouge
quel fils va où? (pas très français ma question)
parce que sur les tutos a chaque fois c'est avec des kits mais avec les volants oem je n'en trouve pas beaucoup.
