TRACE BLANCHE LDR SUR BOUCHON ET SUR LE VASE D'EXPANSION
lyoranais
Message par lyoranais »
salut a vous tous , voila j'ai une trace blanche sur le vase d'expansion et sur le bouchon (pas mayo) juste des traces laissé par le ldr d'ou viens ce probleme ?
j'ai pas de perte de ldr (dernier rajout il lui de ca 10000kms et 1 ans) le niveau est au max
pas de fumé blanche a l'echappement.
pas de messages sur l'ODB .
pas de pressence de mayo sur le bouchon de remplissage d'huile ni sur le bouchon du vase d'expansion.
pas de baisse du niveau d'huile.
le liquide est propre un peu gras au touché mais je pence que c'est normal pas de presence d'huile apparent
par contre je n'arrive pas a voir si ya des bulles dans le vase car il est noir , mon ventilo s'enclenche normalement.
temperature en regardant les barettes qui se trouve autour du comptour min (il reste 7 ou 8 barettes moteur chaud juste en dessous des 4500tr/min)
par contre peut etre que j'en ai trop mis la derniere fois car j'aais fait un rajout alors que j'avais un peu rouler .
sinon quand pencez vous merci de votre aide d'ou viennent ces taches.?????? 46*
lyoranais
Re: TRACE BLANCHE LDR SUR BOUCHON ET SUR LE VASE D'EXPANSION
personne ???????????
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Vu ta description rien d'anormal , faut pas non plus devenir parano a la moindre trace ;)
lyoranais
biff a écrit :Vu ta description rien d'anormal , faut pas non plus devenir parano a la moindre trace ;)
salut biff ,c'est quand une trace de ldr si ca c' est la c'est par hasard .. comment lu lit le niveau d'eau avec ce truc avec. COLD
jimbom41
Véhicule : BMW E60 525DA
Message par jimbom41 »
Moi aussi j'ai cette trace sèche sur mon vas d'expansion. Je m'en suis jamais inquiété lol !
Je me dis que c'est soit un trop plein de liquide ou alors c'est le type qui a refait le niveau qui en à verser à côté lol
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
moi pareil elle est apparu quand j ai refait mon niveau ,je ne suis pas un bon viseur **1 **1
lyoranais
question béte pour faire le nivo du ldr je ne comprend pas leur truc de mini maxi avec leur COLD ! , a froid le niveau doit se situé au mini ou au maxi ?
cramer2A
Véhicule : 530d e60
moi il est legerement dessus le maxi
biff
Message par biff »
Moteur froid le niveau doit être au repère "cold" .
lyoranais
biff a écrit :Moteur froid le niveau doit être au repère "cold" .
et le repere COLD c le mini ou le maxi ?
