318tds qui s’arrête avec un quart de GO.
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Bonjour, je possède une 318tds, le circuit de gazol HP (pompe comprise) est complètement neuf. Le véhicule s’arrête et le voyant injection bien sur s'allume. Qu'en pensez-vous? Pour moi se serait la prepompe de gavage qui serait HS et donc la pompe injection ne peut plus aspirer le GO quand il n'en reste plus beaucoup. Voila merci de me répondre je trouve que le véhicule consomme un peu beaucoup. Merci de me répondre, jespere que c'est déjà arrivé a quelqu'un.
nathanm22
Re: 318tds qui s’arrête avec un quart de GO.
vue les symptomes c est la la pompe dans le reservoir
- benji33
Slt je vient de faire quelque mesure et une tension arrive jusqu’à la pompe donc je pense qu'elle a rendu l’âme, surtout que cette pane est connu sur les E36. Voila je vais la démonter et voir si se n'est pas réparable (oxydation ou quelque chose d'autre)
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
Je pense aussi à la pompe de gavage. Problème récurrent sur les E39
nathanm22
j ai vendu une pompe neuve pour le reservoir y a 2 mois,la personne avait le meme soucis que toi.
Au quart la voiture ne démarrer plus comme si y avait plus de carburant.
Apres y a pas de mystere pourquoi cette ^panne tout simplement qu il faut rouler en réserve,
car forcement la pompe tourne a vide et en plus le moteur accumule toutes la crasse du reservoir
- benji33
Salut merci pour ta réponse au moins je voie que voila c'est déjà arriver et donc c sa
nathanm22
pas de soucis,y a plus qu a deposer
