probleme voyant sur taleau bord 330 d
pat du 07
- Véhicule : bmw 330 d pack busines 30/06/2004
bonjour amis du forum ,peut etre allez vous pouvoir éclairer ma lanterne ,j'ai le voyant de véhicule avec un feu arrière droit d'allumer sur mon tableau de bord qui s'allume de temps a autre ,de quoi s'agit t'il car mes feux marchent pourtant ,merci de votre aide
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme voyant sur taleau bord 330 d
pat du 07 a écrit :bonjour amis du forum ,peut etre allez vous pouvoir éclairer ma lanterne ,j'ai le voyant de véhicule avec un feu arrière droit d'allumer sur mon tableau de bord qui s'allume de temps a autre ,de quoi s'agit t'il car mes feux marchent pourtant ,merci de votre aide
bonjour
rien de mechant, c'est un simple defaud de masse
le tuto pour régler le problème http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arrieres-t44445.html
pat du 07
d'accord donc remède:défaire bloc arrière droit ,nettoyage des cosses ,ampoules (culot) voir changer les ampoules ,et tout devrait rentrer dans l'ordres ?.merci amis
- ricric11
pat du 07 a écrit :d'accord donc remède:défaire bloc arrière droit ,nettoyage des cosses ,ampoules (culot) voir changer les ampoules ,et tout devrait rentrer dans l'ordres ?.merci amis
oui ça peut, mais souvant le fil de masse est oxydé ou fondu, le mieux est de brancher un fil sur un des 3 boulons de fixation du feux et l'autre extrémité sur le circuit de masse du support d'ampoule et là tu est sûr et certain d'avoir une bonne masse
- SPOOKY74
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
