Ma 320ci e46
popo320
Re: Ma 320 ci e46
Si mes jantes font 21,59 de largeur si je passe de 225 a 245 par exemple ou meme 255 le pneu risque de partir si je fait des gros virages non ?
shifter
Re: Ma 320 ci e46
Il y a des chances que si les jantes de ton véhicules de sont pas conçues pour admettre les dimensions que tu indiques, tu te retrouves avec un gros risque de déchaussement, sans compter que pour certains usages, il y a des pneus qui sont déconseillés (..) des sites spécialisés en parlent mieux que nous..
- RoossiBDM
- Véhicule : e90 330i
Re: Ma 320 ci e46
le 255/35/18 est la monte d'origine a l'arrière sur les série 3 e46
et les jantes sont des 8.5 (donc 21.59cm) donc aucun problème
- RoossiBDM
Re: Ma 320 ci e46
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
regarde la style 72
regarde la style 72
popo320
Re: Ma 320 ci e46
Alor comment je peut savoir si mes jantes accepte les Pneus de taille 245-40-18 alor que j'ai 225-40-18 ?
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Ma 320 ci e46
RoossiBDM a écrit :le 255/35/18 est la monte d'origine a l'arrière sur les série 3 e46
exact, c'est la dimension que j'ai sur la mienne
popo320
Re: Ma 320 ci e46
Moi j'ai 225-40-18 avant et arrier si je veut metre 245 avant et 255 a l'arrier je peut ? Comment je peut etre sur que sa va aller sur mes jantes que je vais pas avoir de problemes apres dan les virages ?
popo320
popo320
popo320
