petit conseil pour changement des enceintes
Anonyme
Re: petit conseil pour changement des enceintes
Message par Anonyme »
en faite , de ton cable d'origine , tu le raccorde a ton filtre et il faut que ton filtre est une sortie, woofer , medium et tweeter apres tu branche la ou il faut , faut colle ton filtre a ton panneau de porte ;)
alex2833
Message par alex2833 »
a oui quand meme ba l'amplie va rester ou il et lol pas le courage nan plus lol , et tu pence que deja si je change mais 6 enceinte sa sera mieu?
et pour les enceinte dans les paneau arriere esque il y a un fiche vacante qui aten d'etre branhcer ou faut fair du repikage sur un autre cable?
Anonyme
oui tu entendra la difference , mais change aussi ton poste radio ;)
et tu parle des enceinte dans les panneau de porte arriere?
alex2833
nan j'aimerais garder mon gps d'origine pour garder "l'autentisiter" bmw , oui cel la
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
peut-on rajouter un sub HK par exemple sur une configue dite de base :) ? pour avoir quelques grave plus prononcé sans faire jacky quoi :oops:
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Romain.Ls a écrit :peut-on rajouter un sub HK par exemple sur une configue dite de base :) ? pour avoir quelques grave plus prononcé sans faire jacky quoi :oops:
En bricolant oui. En plug and play non.
Saloute Romain !
Anonyme
le sub hk , franchement , sa ressemble plus a des enceinte normal que des bass , sa donne pas des masses
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
shaolin77 a écrit :le sub hk , franchement , sa ressemble plus a des enceinte normal que des bass , sa donne pas des masses
*21* le sub HK sans son ampli c'est même pas la pienne....
le pack HK il faud tout installer pour avoir la qualité sonore
Anonyme
ouai mais meme full hk , le sub il est nul quand meme , d'ailleur je vend le mien :d
louidfufu
Message par louidfufu »
Salut a vous **1
Si sa peut t aider j'ai installer un ensemble focal dans mon coupé rien ne se voie et le son et top *008
Au plaisir *11*
