bmw 53DA de golftuga92....530d - VENDU!
Verrouillé
Fredmas
Re: bmw 53DA de golftuga92
Message par Fredmas »
Quand ton son se coupe, j'imagine que c'est pour tout ? radio, CD, changeur CD, GPS, etc... 46*
Si c'est bien le cas, alors oui ça peut venir du BM54, car c'est lui qui gère le son de l'ensemble.
J'ai déjà eu le son coupé une fois, mais il ne revenait pas. Et on m'a filé l'astuce de commencer par essayer de retirer les fusibles (7 et 41 sur E46).
Je l'ai fait et tout est revenu dans l'ordre. Ca ne coute rien d'essayer, sinon je penche pour ton BM54. **2
golftuga92
Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
Message par golftuga92 »
Fredmas a écrit :Quand ton son se coupe, j'imagine que c'est pour tout ? radio, CD, changeur CD, GPS, etc... 46*
quans ca coupe plus de son FM
les cd déja ca marche pas je sais pas pourquoi
et le gps je l'ai jamais utilisé
je vais essayer de débrancher les fusible
Fredmas
Enfin quand j'avais eu cette coupure résolue par les fusibles, je ne pouvais meme plus allumer l'autoradio.
GPS, téléphone, oui, mais pas FM ou CD. Voici le sujet : http://www.forum-bmw.fr/autoradio-16-9-ne-s-allume-plus-t39652.html#p375505
Mais comme déjà dit ça ne te coute rien d'essayer.
Vérifie si le son du reste fonctionne, comme le GPS par exemple. *59/
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Ça m'arrive de temps en temps effectivement, je perds tout le son et sur toutes les fonctions : GPS, radio, CD
Je vais regarder ces fusibles de plus près, merci Fred *98/
Pas de chance avec ton e39, mais tu sais, tu peux très bien prendre une Golf TDI et avoir tout autant de problème. Le plus important étant de bien acheter un véhicule entretenu et sans problème, et ce pour toutes marques confondues.
jordan67
Message par jordan67 »
C'est bien à savoir ce que Fredmas a écrit.
Cela met aussi arrivé la dernière fois. Tout
S'est éteint et quelques secondes après,tout
est redevenu normal.
golftuga92
Fredmas a écrit :Enfin quand j'avais eu cette coupure résolue par les fusibles, je ne pouvais meme plus allumer l'autoradio.
Toi cest parce que tarrivais plus a l'allumer
Moi jarrive a l'allumer
Mais sauf que j'ai pas de son
Je vais essayer comme meme ;)
golftuga92
BarbuSan a écrit :Ça m'arrive de temps en temps effectivement, je perds tout le son et sur toutes les fonctions : GPS, radio, CD
Je sais bien
Mais je vais reprendre un tdi 100 voir 130
Jai jamais eu de soucis a part les silent bloc avant ( normal 200 000 km )
Bmw je vois que il y a trop de soucis electeonique
Et moteur ausi
BarbuSan
C'est pas objectif du tout car sur les deux BMW que j'ai eu, j'ai jamais eu de soucis électronique et/ou problème moteur. Regarde la 530d de Jordan à 300 000 km et toujours le même moteur. Il faut savoir prendre du recul et je pense que tu as acheté une voiture avec des problèmes, c'est sur que ça commence mal **2
golftuga92
Uai je sais mais je suis decu
BarbuSan
Je comprends bien *59/
Verrouillé
