voilà, j'ai fais mon entretien hier, vidange, filtres etc...bref, je passe sous la belle, et là, je me rends compte que j'ai certainement une fuite à la boite auto...le carter présente une auréole grasse et sans aucun doute cela viens du dessus. je décide donc de déposer le carter (sans pont!!!) après une bonne demi heure de galère je vois les boulons de serrage du carter d'huile de boite bien gras!!! alors selon vous que dois-je faire, et avez-vous des infos sur cette panne (vidange de boite?? joints?? crépine??? le cout?? ) merci beaucoup et @+
