probleme embrayage 318i 1987
Postez ici tous vos sujets sur la série 3 (E30) et ses variantes (coupé, berline, touring etc...)
xavier 318i
Message par xavier 318i »
bonjours a tous
je viens d acheter un 318i e30 de 1987, la voiture est reste deux ans sans rouler
le moteur tourne nickel mais l embrayage ne fonctionne pas et je n arrive pas a faire la purge car rien ne sort du purgeur sur le recepteur mais le liquide de frein arrive jusqu au recepteur j ai verifie en demontant la durite au dessus a moins que ce ne soit l embrayage qui soi collé ou mort
j aimerai avoir vos avis avant que je change des pieces qui ne serais pas en causes
moteur eteint les vitesse passe et moteur allume en enfonssant la pedale d embrayage le moteur baisse un peu de regine
merci d avance
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: probleme embrayage 318i 1987
Message par Circus »
*007
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Circus
bonjour,
sujet déverrouillé
xavier 318i
merci bien
j espere trouver les reponsses a mes questions
merci d avance
zubu
Message par zubu »
Salut. La purge est assez longue sur ces machines, moi aussi j'ai eu des doutes et j'ai laissé la voiture une demi-heure avec la vis de purge dévissée, ça s'est remis dans l'ordre tout seul par gravité. Si ça peut aider...
Ibrio
Message par Ibrio »
Comment savoir si c'est l’embrayage : Si la voiture ne tire pas quand tu roule; Dans les montées quand tu rétrograde elle avance lentement au point de presque pas monter ; Quand t’appuie sur l’embrayage celui-ci est dur.
Retourner vers « Bmw série 3 (E30) »
