Alors, après avoir fixé les lentilles dans les feux respectifs.
on utilise le cablage fourni avec le kit afin de procéder au test, à l'allumage puis à la finition.
Donc on parle de ce cablage la
contenant un cable positif que l'on relis au plus ainsi.
les deux masses que l'on fixe de chaque côté à votre gré dans le compartiment moteur pour ma part je les ai fixé sur les fixations situés près des fixations des feux droits et gauches.(ci dessous juste les masses, je vous illusterez cela un peu plus demain matin)
et deux câbles se connectant à ceux sortants des lentilles qui gère le rabattement du réflecteur dans les lentilles qui permet le passage en feu de route.
perso, je l'ai fait passé par le haut du phare(photos demain) au niveau des clips refermant le phare.
moi j'ai monté mes AE leds hier soir.
,j'ai hâte de voir ton tuto complet.
