Nettoyage/entretien toit ouvrant
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Bonsoir à tous ! j'aurais aimé savoir comment entretenir le toi ouvrant. c'est à dire : comment le nettoyer et avec quoi ( ? si il faut le graisser de temps en temps.
Quand je parle du toi ouvrant je ne parle pas de la vitre qu'il y a dessus mais bien du reste des raille, de l'intérieur au niveau du toi quand il est ouvert en grand.
Merci à vous :)
grododu
Re: Nettoyage/entretien toi ouvrant
Message par grododu »
Je pensé a le faire aussi sur la mienne, j'opterai pour un nettoyage au dégrippant pulsé pour enlever les saletés s'il y en a et après mettre un peu de graisse avec un pinceau ou un peu d'huile épaisse pour que tout coulisse parfaitement, charlène ( <-- clin d'œil à "full metal jacket" pour ceux qui connaissent ).
Allez, maintenant je sort...^^
e46ci
Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
Message par e46ci »
hello
dégraisser les rails , puis appliquer de la graisse en bombe......
**2
Romain.Ls
d'accord :) merci les gas *98/
e46ci
Message par e46ci »
bon courage !! *98/
Fredmas
Message par Fredmas »
Romain.Ls a écrit :Bonsoir à tous ! j'aurais aimé savoir comment entretenir le toi ouvrant. c'est à dire : comment le nettoyer et avec quoi ( ? si il faut le graisser de temps en temps.
Pourquoi souhaites-tu le nettoyer ? As-tu un problème ou des bruits de fonctionnement ? 46*
grododu a écrit :charlène ( <-- clin d'œil à "full metal jacket" pour ceux qui connaissent ).
Oui parfaitement **1
Romain.Ls
Il fonctionne bien mais j'ai l'impression que quand je l'ouvre j'entends un truc bizar enfin c'est comme si il coulissait "à sec".
Et puis pour l'entretenir de temps à autre non ?
Anonyme
Message par Anonyme »
graisse au silicone les gars , sa resiste a la pluie et sa graisse super bien et c'est transparent ;)
Romain.Ls
shaolin77 a écrit :graisse au silicone les gars , sa resiste a la pluie et sa graisse super bien et c'est transparent ;)
Je testerais *98/ Merci.
Fredmas
Romain.Ls a écrit :Il fonctionne bien mais j'ai l'impression que quand je l'ouvre j'entends un truc bizar enfin c'est comme si il coulissait "à sec".
Suivant la conception du TO, il peut (ou pas) y avoir une graisse spécifique dans les rails.
Les TO subissent par les équipementiers une validation, et entre autres, une endurance de plusieurs milliers de cycles pour être conformes.
Après un oubli ou défaut sur la chaine de production est toujours possible.
Donc à voir d'où vient ce bruit avant de faire quelque chose, pour être sûr que ça vient de ce coulissement "à sec".
Mais si aucun problème, selon pas d'entretien nécessaire pour moi. *59/
