BMW 328ci Pack Sport
- GoD
- Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: BMW 328ci Pack Sport (New Photos p.38)
je préfére acheter du Supersprint, le bruit est plus jolie, sa garde le bruit typique BMW.
et es ce qu'il y a un gain de perf chez inoxline ?
chez superspint juste avec le silencieux le 328 gagne 8cv
+1 avec Roossi
Sans hésiter Inoxline quand tu vois son travail de fou et les véhicules qu'il fait, ce n'est pas du travail bâclé et quelle sonorité à chaque fois!!
Rien que sa BMW compact, passée en turbo puis maintenant en bloc moteur de //M
Si tu veux de la qualité sonorité, finition, une seule adresse Inoxline
RossiBDM si je mai la meme ligne que sur la photo sur ma 320ci sa fera trop de bruit juste avec un silencieux ? C'est ou ce garage ?
- RoossiBDM
- Véhicule : e90 330i
tu as l'adresse sur leur site internet c'est dans ch'Nord
par contre il fait que du sur mesure, il a pas de gabari donc faut se déplacer systématiquement il boss sur rendez vous faut compter un délais d'un mois
- GoD
1 mois !!!! rien que pour sa je préfère supersprint, j'ai ma ligne en une semaine.
Tu va chez MADAC il te font ta ligne sur mesure en une journée
- RoossiBDM
Bah la aussi il te la fait dans la journée,
mais t'auras ton rendez vous que dans 1 mois
On appel ça la rançon du succès
La on parle d'un artisant Français qui fait un taf de dingue
D'une qualité irréprochable et avec des résultat à la clef
Moi aussi j'aime bien supersprint, mais leur tarif sont juste abusif
1700€ le décanta sport, et la peau de mes rouleaux avec
La pour le même prix t'auras la ligne ET le collecteur
Et si des team de courses lui font confiance c'est pas pour rien
en revenant au boitier éthanol j'ai lu sur un cite d'éthanol que il faut mettre un filtre a essence neuf et qu'il faut le changer regulierement car sa endomageré la pompe a essence toi tu le change quand ton filtre?
- GoD
Je change le filtre a essence a chaque revision. Tout les 20 000 km environ
- GoD
je suis de retour car j'ai plein de petite soucis avec mon auto.
Elle vibre au ralenti, mon ralenti est de en moyenne 720tr/min , à combien tourne les votre ? ( valeur valise carsoft )
suite a sa, je vais faire par déduction et je vais commandé la suite des pièces :
Silent bloc triangle ( mon volant tremble en roulant )
Silent bloc moteur et boite ( vibration au ralenti ? )
Embrayage SACHS , le mien patine de plus en plus ( vibration au ralenti ? )
Volant moteur ( en démontant l'embrayage je vai vérifié le jeu , vibration ?? )
Front Y Pipe supersprint
Bilstein B6, ressort court Eibach -30mm AV -15mm AR
aprés tout sa ! je pense que je serait tranquil pendant pas mal de km
