mystérieuse huile de pont ......
Oliv77
Bonjour, puisque les avis sont différents je me suis rendu cet aprèm chez bmw pour savoir quelle huile de pont je doit mettre dans ma 330d de 2000 et là stupéfaction; le préposé consulte sont ordi sans trop savoir et me sort " de la 75w90 monsieur!" ( c'est ce que je viens de mettre dans ma boite manuelle mais là il s'agit du pont! c'est la mème?
Qu'en pensez vous?
Merci.
olivier
Qu'en pensez vous?
Merci.
olivier
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: mystérieuse huile de pont ......
C'est bien de la 75w90 qu'il faut dans le pont. En ce qui me concerne j'ai utilisé de la castrol saf xo.
Pour la boite c'est normalement de la 75w80, mais la 75w90 fonctionne aussi (je l'ai testée), quelle huile as tu utilisée pour ta boite?
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Justement, c'est bien ce qu'il faut pour ton pont.
Mais dans la boite, c'est moins sûre... BMW te dira de mettre sa "MTF-LT-..." mais je pense pas qu'il te donne un grade (genre 75w90).
Oliv77
jacou31 a écrit :C'est bien de la 75w90 qu'il faut dans le pont. En ce qui me concerne j'ai utilisé de la castrol saf xo.
bonjour, j'ai utilisé de la castrol syntrans 75w90 dans la boite, je peut mettre la mème pour le pont? ( il ne précise pas "pont" sur le flacon")
Oliv77
pacorabat a écrit :Justement, c'est bien ce qu'il faut pour ton pont.
Apparemment le grade serait 75w80, avec un indice de chauffe plus élevé genre 75w90 il ne devrait pas y avoir de problème je pense
Oliv77
75w80 je parle pour la boite bien sur
jerem
chez BMW la vidange du pont c'est a peine 100 euros
Oliv77
jerem a écrit :chez BMW la vidange du pont c'est a peine 100 euros
Bonsoir, oui je sais bien mais chez moi j'ai une cour , des outil et cela prend pas plus de 10 mn.
Alors je pense plutôt à consacrer 10mn au lieu de dépenser 100€ qui seront mieux dans le lait pour mon bébé.
Mon seul soucis est de savoir le type d'huile exact c'est tout.
- jacou31
Oliv77 a écrit :jerem a écrit :chez BMW la vidange du pont c'est a peine 100 euros
Si tu mets de la castrol, j'ai déjà répondu à ta question: c'est la saf xo 75w90 à moins que tu ai un pont autoblocant ou dans ce cas il te faudrait de la 75w140, ce qui m'étonnerait fort.
Oliv77
jacou31 a écrit :Oliv77 a écrit :jerem a écrit :chez BMW la vidange du pont c'est a peine 100 euros
j'ai justement un doute sur le pont et j'ai vu ça sur le net ;
"Pour savoir si votre véhicule a un pont autobloquant :
Soulever les deux roues arrières
Faire tourner l'une des roues avec la main
Si l'autre roue tourne en sens inverse, alors il n'y a pas d'autobloquant
Si l'autre roue tourne dans le même sens, alors il y a un pont autobloquant"
Seul soucis j'ai déjà lever l’arrière donc les 2 roue dans le vide resultat; si je tourne une roue... l'autre ne tourne pas!!!
Autre essai, un roue arriere levé et l'autre à terre, démarrage et 1ere vitesse je relâche l'embrayage, la roue dans le vide tourne mais pas l'autre, j’accélère un peut et la roue à terre veut partir elle met un accou.
Savez vous de quelle type de pont il s'agit?
