Bonjour, j'ai un petit problème avec ma 330d, il arrive parfois lorsque que je suis arrêté a un feux ou autre que la voiture se met à trembler, le phénomène n'est pas immédiat il apparait quand l'arrêt se prolonge, le ralenti est stable dés que je relâche le frein pour avancer plus de tremblement.
-Support moteur=ok
-Passage à la valise chez BM et les injecteurs sont bon aussi.
Quelqu'un a une idée ?
Tremblement au ralenti
- Véhicule : Bmw 330d (E90)
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
Re: Tremblement au ralenti
Salut
J'ai le même souci que toi depuis maintenant plus d'un an, diag chez bm: ok, supports moteur ok,plusieurs tests infructueux!!!
J'ai finalement laissé tomber car, à part un test de chaque injecteur chez un dieseliste, je n'ai pas d'autre solution...
Bon courage et tiens moi au jus si tu résous ton problème
- fabriceb4444
- Véhicule : 320D E91 09/2006
J'avais un peu ce genre de soucis sur ma 320D, en plus d'accoups moteur en 3ème et 4ème. Je suis allé faire un passage à la valise chez BMW et ils m'ont diagnostiqué 2 injecteurs HS, je ne te souhaites pas la même chose mais c'est peut être une piste...
