moteur 320d 177 idem que 120d ?
charlyms
bonjour
je viens d’acquérir une 320d e90 avec vilebrequin casser, je voulais savoir si les moteur de 320d et 120d en 177 de 2008 sont les mêmes et peuvent se monter sans soucis ?
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: moteur 320d 177 idem que 120d ?
Avant toutes réponses,va fait un tour par la case présentation...
charlyms
ok , ca yest je pense ne pas avoir fait d'erreur
- corby59
Il s'agit donc du meme bloc oui.
charlyms
ok , je vais changer le moteur complet , je me renseigne avant d'acheter n'importe quoi
je pense prendre mon faisceaux electrique quand meme , ne changer que block culasse?
charlyms
Apparemment il faudrait que je remette ma pompe haute pression car elle serait coder ?
peut on me le confirmer ?
merci d'avance
merci d'avance
