problème d'alimentation électrique sur colonne de direction
Depuis quelques temps, mon volant couinait légèrement lors des manoeuvres. Ces derniers jours le phénomène s'est intensifié. Je me suis donc décidé à démonter le volant pour graisser la bague qui se trouve derrière. J'ai débranché les 2 fiches superposées qui sont prises sur la colonne de direction pour démonter l'airbag puis le volant. Une fois le graissage terminé j'ai remonté le tout. Impeccable plus de couinement par contre mauvaise surprise : les réglages électriques du volant et du siège conducteur ne fonctionnent plus. J'ai vérifié le fusible, tout est ok. J'ai tout redémonté à nouveau pour revérifier les connectiques tout est nikel. Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème que moi car je ne sais plus où chercher. Si quelqu'un avait une vue éclatée de la colonne de direction ou un schéma électrique de celle-ci se serait également très bien venu. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre car tous les conseils sont les bienvenus.
Dernière petite précision, pour démonter les 2 caches qui sont derrière le volant je l'avais reculé au maximum (en butée) pour accéder plus facilement aux vis de fixation.
- Saga
- Véhicule : E39 M5; E63 M6
- Code VIN : GJ20291
Re: problème d'alimentation électrique sur colonne de direct
Vas sur : http://www.realoem.com/bmw/index.do
la c'est un exemple pour 530d de 1999 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=fr
merci pour cet excellent début de piste. Si quelqu'un d'autres a les schémas avec les connectiques de la colonne (c'est bien la version avec les réglages électriques) merci de venir à mon aide car je suis vraiment en galère.
- Saga
Un grand "MERCI" pour ces renseignements, je pense que là, je devrais trouver mon bonheur.
problème résolu!!!!!!
Il s'agissait d'une fiche sous le siège conducteur (elle est située derrière le cache où sont positionnées les commandes pour le siège. Le clip de la fiche était cassé et en reculant le siège au maximum la fiche s'est débranchée. C'est cette fiche qui amène l'alimentation électrique de la colonne de direction et du siège conducteur. Un grand merci à saga pour m'avoir permis en grande partie d'arriver à solutionner mon problème.
Je suis très content de vous avoir rejoint car ce site est vraiment très intéressant.
- Saga
Bien content que tu aies pu solutionner ton probleme.
bonne route.
bonne route.
salut j'ai les memes symptomes que toi sur mon e53,
impossible de regler la direction ni mon siege (on entend des clac-clac) lorsque je veux regler sur les boutons de mon siege
comment as tu fais pour demonte le panneau a part la vis torx derriere mon siege je ne vois rien d'autre
merci d'avance
merci d'avance
sur e39 si ma mémoire est bonne il y a 3 ou 4 agrafes en plastique à faire sauter et il faut enlever les boutons de réglages des sièges pour libérer le cache. En revanche moi, je n'avais pas de clac-clac, il ne se passait vraiment rien lorsque j'actionnais les sièges ou que je voulais régler la colonne de direction. Bonne chance pour solutionner ton problème.
merci tweetweet,tu retires en premier les deux boutons de reglage et apres tu as acces aux agraphes?
est ce que le rond qui est en debut de siege se degraphe aussi?
