gaz d echappement qui ressort par l admission
zayan26
Re: gaz d echappement qui ressort par l admission
Message par zayan26 »
Une soupape qui se redresse seule ça c'est impossible. c est possible mon mecano me la confirmer , t mecano au faite
zayan26
biff a écrit :Une soupape qui se redresse seule ça c'est impossible , par contre une EGR qui n'est plus étanche c'est bien plus probable , et comme c'est par celle-ci que l'on recycle les gaz d’échappement en les faisant repassé dans l'admission , ça semble plus logique .... mais avec tes histoire de clapets avalés , tu as noyé tous le monde avec tes pb moteur .
Avant de chercher partout et nulle par une panne on fait les choses dans l'ordre logique .
mon mecano me la confirmer sa peut arriver ,t mecano toi biff
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Electromécanicien, diéséliste ..... un bon conseil , change de garage , une soupape qui se redresse , MDR
fred83
Véhicule : BMW 123D M
Message par fred83 »
Une soupape qui se redresse toute seule , le pere noel est passé par là apparament *41* *41*
biff
Message par biff »
J'imagine la tête des sièges de soupapes et des guides aprés les .... 50 premier tour de moteur avec la soupapes tordue , et miracle , tous revient dans l'ordre sans casse aucune .... délirant *41*
zayan26
biff a écrit :J'imagine la tête des sièges de soupapes et des guides aprés les .... 50 premier tour de moteur avec la soupapes tordue , et miracle , tous revient dans l'ordre sans casse aucune .... délirant *41*
nn en faite au ralenti sa broute un peu je decuilasse dans une semaine ,on vera bieb
zayan26
f&ut combien de temps pour decuillasser au faite biff
zayan26
salut a tous je voudrai savoir la compatibilter des moteur 530d m57n ,j ai trouver un E46 annee 2002 204ch c les meme nn
biff
Message par biff »
S'en est où ton histoire , depuis le temps ton mécano a largement du avoir le temps de décullasser et faire le bilan , sinon change de garage , ton pôte te mène en bateau !
darek 1966
Véhicule : bmw e60 pack M 535D
Message par darek 1966 »
regarde injecteur HS change joints etancheite et joint profil voir RealOEM.com sur les colecteur admission et remplace papillon avec bouchon site en ang. www. pmw ltd. Swirl Flap Blanking Plates
