Vidange boite auto
Vidange boite auto
Bonjour. Je voulais savoir si fallait faire une vidange sur la boite auto.
C'est une e61 525d de 2004 avec 110000 km.
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Re: Vidange boite auto
oui, il faut en faire une, sa va de tout les 60000km pour les GM a 80000km pour les ZF si mes souvenirs son bon, il faut vidanger et changer la Crépine
Ok merci. Comment savoir quel modèle de boîte je possède ? Et combien sa peut coûter ?
- luffy34
Bob a écrit :Ok merci. Comment savoir quel modèle de boîte je possède ? Et combien sa peut coûter ?
il faut la mettre sur un pont, c'est marqué sur la boite, en général, sur les diesels, c'est plus des boites GM( Général Motors)
c'est quoi comme modèle que tu as???
Excelis.
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
sur les e61 c'est une boite ZF
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
oui c bien une boite ZF 6HP26Z
chez zf il vende un quit vidange a 245 euro qui comprend 5l huile le carter avec crepine la visserie et le joint torique
+ la main d'œuvre
- titef91
si tu le fait faire c dans les 500 euro tout compris
- luffy34
tu es d'ou????
