Papillons d'admission, avis aux experts :)
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Re: Papillons d'admission, avis aux experts :)
Message par SPOOKY74 »
Hello,je vais bientot changer mes bougies de prechauffage et je pratiquerais bien cette supression de clapets, cependantje ne sais pas quelle taille acheter.
J'ai regardésur les liens en amont mais je ne suis ni sur d'avoir ces clapets fragiles et encore moins de la taille mais quit a démonter la pipe autant les avoirs sous la main au cas où.Merci
Ps: 330xd 204cv 11/2003 M57N
skyliner
Message par skyliner »
Pour ma part je viens d'en commander sur ebay suite a une casse moteur !
un conseil n'hésitez pas, je vous donnerai mon avis une foi mon nouveau moteur remonté :evil:
pour le diametre j'ai appelé la personne et apparament se serait du 22 de diametre
SPOOKY74
Ok *15*
On se tiens au jus.
SPOOKY74
Voila ,c'est fait *009 *009 *009
Je respire...
J'ai opté pour des bouchons 22mm: http://www.pmwltd.co.uk/?page_id=155 Qualité et finition parfaite avec joints neufs fournis(contrairement a certaines annonces Ebay...)
Je trouve qu'elle a plus de pèche mais est-ce à cause des bougies neuves ou de l'admission ?? j'ai nettoyé l'admission a fond jusqu'a la rendre neuve (y avait au moins 1 kg de calamine *51* ___bain d'essence + cillit bang et 5€ de karcher ___ **1 (connéctiques enlevées! et egr démonté et nettoyé a part )
Aucun jeu sur les axes mais tellements crades qu'ils avait du mal a bougés!!!
Quand aux bougies il était tant car dans un état catastrophique,a se demander si elles ont deja été changer!!(beru d'origine remplacés par des bosh)
Uploaded with ImageShack.us
Si vous avez des questions ou si vous voulez le faire dans le 74 ,pas de soucis... *15*
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Message par FredE61 »
j'ai une 525D (E61) de 04/2005 et ça fait quelques temps que j'hésite à me lancer dans le placement de ces bouchons
(tuto trouvé là: http://www.ma-bmw.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=7519&start=60
et bouchons dispo là: http://www.swirlflaps.co.uk)
J'hésite car:
- ma voiture est-elle concernée ? (papillons plastiques ou alu?)
- si elle a les papillons alu ... est-ce que ça vaut la peine de placer les bouchons ?
Si vous avez un avis / conseil, je suis preneur.
Fred
Twistered
Message par Twistered »
FredE61 a écrit :Salut,
J'hésite car:
Fred
Les papillons en plastiques n'existent pas. Ils sont tous en aluminium. Le problème est lié a l'axe des papillons qui est trop faible.
As tu un FAP sur ta voiture ?? :)
FredE61
merci pour la précision sur le plastique/alu, j'ignorais.
Donc la différence est au niveau de la solidité de l'axe ?
(il me semble que que le pb se pose sur certains modèles et pas d'autres, donc y'a bien une différence qq part. Je pensais aux papillons mais c'est p-e l'axe finalement??)
Oui j'ai un FAP.
Fred
Twistered
Oui j'ai un FAP.
Fred
Excuse, je ne suis pas rentré dans le détail.
Les axes cassent. Ce qui fait que le papillon fini par tomber dans la chambre.
Donc il y a deux tailles d'axes significatives :
- diamètre 4
- Diamètre 4.5
Les diamètres 4 sont connus pour casser, les 4.5 ils sont réputés pour prendre du jeu, mais pas assez de REX pour dire si ils cassent. Je peux en tout cas confirmer que j'ai retirer mes 4.5 car ils avaient pris bcp de jeux...
Boncourage.
FredE61
merci ...
Donc si je comprends bien:
- axe de 4: mettre les bouchons car l'axe risque de casser et papillon dans le moteur
- axe de 4,5: mettre les bouchons car l'axe prend du jeu
et à propos du FAP ... pourquoi posais-tu la question ?
Lolo330
Message par Lolo330 »
Salut à tous,
J'avoue ne pas avoir tout lu et m en excuse.
J'ai fais retirer les 5 papillons après la perte de l'un d'entre eux lors de mon changement de tubo et des injecteurs sur ma 330d 204cv de 07/2003. Depuis j ai un sifflement entre 2000 et 2500trs/mn lors des accélérations un franches.
quelqu'un peut il me dire SVP si cela est dû au non remplacement des petites "brides" que certain ont changé????
Il y a 1 petit bout de tuyau jaune et noir je crois que mon mécano me dit n'avoir pu rebrancher. Il a mit une vis dans ce tuyau. Voyez vous de quel tuyau il s agit et à quoi sert il parce que je l ai trouvé et retirer pensant que ca venait de lui.
Merci de votre aide.
Lolo330
