Hologramme
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Hologramme
Message par Béhième »
Pour le S40, un pad orange scholl ou un CG blanc.
aprés en glaze et cire c'est selon ton budget.
olivier29
Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Re: Hologramme
Message par olivier29 »
Le S40 me permettra aussi de rectifier les rayures peu profonde ?
Modifié en dernier par olivier29 le 29 févr. 2012 20:47, modifié 1 fois.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Hologramme
Non prend en plus un S3 gold ou S17.
olivier29
Re: Hologramme
Ok c'est bien ce que je pensais, merci beaucoup j'espère que j'arriverais a récupérer la carrosserie !!!
Je posterais demain des photos.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: Hologramme
Si tu prends du scholl, je n'ai aucun doute sur le résultat que tu vas avoir. ;)
performance57
Re: Hologramme
Message par performance57 »
Béhième a écrit :Si tu prends du scholl, je n'ai aucun doute sur le résultat que tu vas avoir. ;)
*21* Sa c'est clair *15*
Alchimy
Re: Hologramme
Message par Alchimy »
Coucou à tous *008
Ahhh, les hologrammes :( ...
Il serait intéressant de connaitre la procédure de polissage qui a été employé ?
De même, est-il possible de passer un coup de "clay" pour voir ?
en effet, est-ce des hologrammes suite aux polissages ? ou aux mauvais essuyages ?
Dans les 2 cas, ce sera rattrapable **2
Car avant de refaire des passes de polissage, il faudrait s'assurer que cette étape est convenablement effectuée *59/ sinon, cela pourrait être de nouveau le cas avec d'autres produits (+ ou - prononcé)
Bref, il faudrait déjà s'assurer de l'origine de ces hologrammes.
Arnaud
ch'ti savoyard
Re: Hologramme
Message par ch'ti savoyard »
Moi j'aurai tendance a lui conseiller une orbital vu qu'il est débutant de tout évidence... Bien se renseigner sur les techniques et les produits avant de se lancer.
Fredmas
Re: Hologramme
Message par Fredmas »
olivier29 a écrit :Peut tu me communiquer la liste de produit que je devrais utiliser pour résoudre mon erreur ! je pense que je peut oublier la marque meguiar's .
Que veut tu dire par un lavage hard, quel produit ??
Si tu poses cette question, qu'as-tu utilisé comme shampoo pour ton lavage hard avant la décontamination ? 46*
olivier29
Re: Hologramme
Je vais expliquer la procédure que j'ai employé pour la rénovation de mon véhicule.
Première étape le lavage avec le NXT Shampooing Auto technique des 2 seaux , puis séchage avec un absorbeur magnétique !
Deuxième étapes passage du Système Gomme Quik Clay puis lavage du véhicule et séchage.
troisième étape passe du rénovateur ultime avec rotative ( 1500 tours ) avec pad jaune de chez méguiar's mouvement croisé sur la carrosserie sens trop appuyer et essuyage avec microfibre supreme shine ( neuve )
Quatrième étape passage du Deep crystal etape 1 toujours avec rotative avec un autre pad jaune ( 1500 tours ), puis essuyage avec microfibre supreme shine ( neuve ).
Dernière étape passage a la main de Deep Crystal Etape 3 Cire de Carnauba et essuyage avec microfibre supreme shine ( neuve )
Ce n'est pas la première fois que j'utilise la rotative, mais c'est la première fois que j'ai des d'hologramme, sur mon ancienne Saab je n'ai jamais eu ce type de finitions, pourtant mes pads étais neuf !
Retourner vers « Nettoyage et Detailing Auto »
