Pb remise à zero ODB maintenance
phe251
Véhicule : BMW 520 DA Luxe F10
Message par phe251 »
Bonjour à tous
J'ai une E60 de 2008. Je n'arrive pas à remettre à zéro l'indicateur de maintenance au niveau de l'usure des freins (après vérification, ceux-ci ne sont pas usés). J'arrive bien à rentrer dans le menu de remise à zéro de maintenance en suivant le Tuto, mais après l'affichage de "RESET ?" (symbole des freins), l'affichage des km passe à "----" puis revient à "-15000" après quelques secondes (malgré un appui prolongé sur le RAZ des km)
Connaissez-vous ce problème ? Avez-vous trouver une solution ? merci
soula
Re: Pb remise à zero ODB maintenance
Message par soula »
Qu'as-tu fait ? tu as changé tes plaquettes, avec des témoins de freins neufs ? ou c'est une erreur qui est apparue et que tu essayes de supprimer?
A+++
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
phe251
Bonjour Soula
Je n'ai pas touché au freins, j'essaye juste de refaire une remise à Zéro (apparemment ils ne sont pas usés).
Je venais juste de dépasser l'échéance de "changement de plaquette" (-300km), puis en roulant l'ai eu une alerte de maintenance qui c'est affiché. Je pense que c'est normal pour obliger le passage en concession et changer les plaquettes. Ce que je comprend moins, c'est qu'après plusieurs essais de remise à zéro, l'indicateur de maintenance affiche maintenant -15000 km.
soula
Message par soula »
phe251 a écrit :Bonjour Soula
J'ai bien compris, et c'est normal, en effet tes plaquettes te paraissent en bon état, et je te comprends, toutefois, il te faut savoir que ce qui initialise ton kilométrage, ce n'est pas tellement les plaquettes, mais surtout le témoin d'usure, qui dispose de trois stades d'usures, qui sont enregistrés par ton OBD. Donc si tu veux pouvoir réinitialiser tout ça, change tezs plaquettes et surtout un témoin d'usure neuf. Après plusieurs tentatives tu y arriveras .
phe251
OK, si j'ai bien compris, il faut que je change réellement les plaquettes.
soula
Message par soula »
Oui, tu as bien compris, les plaquettes et surtout le témoin d'usure, (10 euros, chez Oscaro ou autre), en suite tu pourras réinitialise tes 40000 kms !!
Tiens nous au ju.
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
Sa marchera pas, on ne peux pas remettre "manuellement" a zéro le kilométrage des plaquettes sur E60, a l'époque quand j'avais mon E60 j'ai du allez chez BMW faire changer mes plaquettes, ils font la remise a zéro avec leurs pc !
soula
Message par soula »
Faux, cela fonctionne, je l'ai fait plusieurs fois, le tout c'est d'avoir des témoins neufs, car c'est lui qui fait tout, de plus en principe, il ne faut pas attendre d'être en erreur !!!!
///Mpower
soula a écrit :Faux, cela fonctionne, je l'ai fait plusieurs fois, le tout c'est d'avoir des témoins neufs, car c'est lui qui fait tout, de plus en principe, il ne faut pas attendre d'être en erreur !!!!
Ok, j'me suis donc fait bérné par BMW alors :cry:
