Sur ma E39, le PDC ne fonctionne plus (voyant qui clignote, bip en continu)
J'ai démonté le pare choc arrière et trouvé le capteur qui ne semble plus fonctionner (en faisant des tests) en le déplaçant, c'est toujours le même qui ne capte plus rien...
Donc je souhaite le remplacer => 96 € chez BMW, alors je commence à regarder sur boncoin et cpie, j'en trouve mais par exemple 40 € provenant d'une E60, physiquement c'est le même à voir la photo mais dans le doute je pose la question ?
Les capteurs E46 semblent aussi être les mêmes...
Merci de vos lumières
Ou trouver des capteurs de recul origine BMW
Re: Ou trouver des capteurs de recul origine BMW
bonjour,
tu es sur qu'il est hs car jai u se probleme et c 'atait un pb de connection
tu mes le contacte + marche arriere et tu aproche ton oreille il doivent tous emetre un bruit il suffit d'un et sa fonctionne plus
tien nous au courant
- Dave
- Véhicule : BMW E39 530D pack M
J"ai aussi un problème avec mes capteurs PDC arrières.
Pourrai-tu me dire STP comment démonter le pare-choc AR.
Dave
Dave
