Utiliser un gasoil avec additif ?
Eclipse
Bonsoir,
J'ai lu sur une revue automobile que les 320d avaient pour certaines series, des pompes à injection qui etaient fragile et me demandait si utiliser un carburant avec additif pouvait pallier à ce problème éventue ?
Merci.
Merci.
- gaetan
- Véhicule : (e90) 320d
Re: Utiliser un gasoil avec additif ?
salut,
je présume que tu parle de la pompe haute pression??
je pense qu'un additif ne change rien aux données du probleme.perso,je mets de l'additif uniquementpar grand froid ( de -10 degré ou pire) mais c'est un additif pour le FROID uniquement.
j'ai eu l'occasion de réfectionner des pompes HP (mais pas en BMW) BOSCH car il existe des kits de joints.mais uniquement quand le probleme est un e fuite de gasoil.
- fredotennis31
- Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Bonsoir, personnellement je fais de temps en temps un ajout de gasoil dans une station SHELL qui ajoute des additifs dans leur carburant comme la plupart des grosses enseignes. Cela permet de mixer le contenu entre le carburant des grandes surfaces (qui sont de toute manière approvisionner par les grandes enseignes pétrolières) et un carburant contenant un additif. Je pense qu'un nettoyage régulier de tout le circuit ne peut être que profitable.
Ensuite un changement rapproché du filtre à gasoil ( plus souvent que ce préconise le constructeur )est indispensable.
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
gaetan a écrit :salut,
Je ne suis pas d'accord avec toi, un bon additif va nettoyer, mieux lubrifier les organes de l'injection tout en les protégeant. J'ai déjà donné l'exemple de ma 330d (GO traité avec additif) qui à 400000km avait 4 injecteurs nickel juste en dessous des valeurs à neuf, et deux avec un très léger retour de fuite mais encore dans les tolérances Bosch, mon pote qui a fait le contrôle n'avait jamais vu ça à 400000km.
Eclipse
Merci à tous pour vos reponses, je pense que je vais faire le plein en stations services et de temps en temps faire un plein avec leur gasoil additivé style excellium, ou wynn's.
PDD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Stephen63
Oui donc le mieux reste d'utiliser le gasoil classique, et de temps en temps, faire un approvisionnement au gasoil avec additif si j'ai bien compris.
Seb-de
- Véhicule : Bmw 530d Touring
Depuis quelques mois j'utilise systématiquement du gasoil avec additifs vendu par les pétroliers. Pour le moment je ne peux pas dire que j'ai ressentie une grande différence sur le comportement moteur à part peut etre une baisse des vibrations au ralenti et à froid. Mon moteur n'a que 68000kms donc c'est peut etre pas le meilleur exemple.
Sur la consommation, j'ai vu une amélioration sur autoroute de l'ordre de 0,2 ou 0,3litre/100 ce qui n'est pas rien.
par contre lors du remplissage du réservoir, je peux vous assurer que tous les super gasoil ne se valent pas. Total ne mousse pas, Shell ou Aral (j'habite en Allemagne) mousse comme un gasoil de grande surface.
Le surcout entre gasoil normal et avec additif est prohibitif ici, de l'ordre de 0,15€/litre. je vais peut être passer aux additif à mettre dans le réservoir mais j'hésite encore car je trouve beaucoup d'avis et de retour d'expérience contrasté.
Bonne journée
Bonne journée
- fred83
- Véhicule : BMW 123D M
Pour le plein de go je le fais 1 fois sur 3 chez total exelium et tout le temps chez helf . Question d habitude
- briiice56
- Véhicule : bmw (E60) 530d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B653272
Salut à tous ,pour ma part je fais le plein chez total access avec le GO "premier" puisque la différence est minime avec le GO "exelcium"mais comme il contient un additif il sera de meilleur qualité que le GO inter, Leclerc ......et tous les autres qui sont ordinaire et qui à force de rouler avec vont finir par étouffer nos super moteur qui mérite un meilleur traitement pour quelque centimes du litre même si tous les trois plein vous m'était un plein de super GO .pour ma part j'ai démonter et nettoyer ma vanne EGR il y a 8 mois a 275200 km et depuis je suis rendu a 290000 km et ma vanne n'est pas encrassé et surtout coïncidence ou pas c'est depuis se nettoyage que je roule avec avec le GO total .et surtout cerise sur le gateau un moteur qui tourne mieux ,mais pas vraiment une économie sur le faite de dire que l'ont fera plus de kilomètre avec un plein,mais surtout le plaisir d'avoir un moteur qui répond au quart de tour. Mais surtout ne pas oublier de faire le DESHUILEUR TOUTE LES 2 VIDANGES SINON BOBOS MOTEUR
