notre news daily
bmw77
Re: notre news daily
Message par bmw77 »
merci
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Toujours un super taff ;)
Pour des freins arrière j'ai eu le même soucis et du coup j'ai changé mes machoires, et pièces et MO j'en ai eu pour 154 € chez BMW **2
bmw77
Message par bmw77 »
chez ad y prenne 180
BarbuSan
Comme quoi, surtout qu'AD ne fait pas le même travail que BMW et tu as pas de facture BMW...
Surtout que c'était pour une e46 320d, pas tellement la même chose qu'une e30
bmw77
Message par bmw77 »
c'étais pour mon e36
pourtant j'étais a disque ar
y mon compter 2h de M0 alors que sur le net c'est 30e le kit machoire
bmw77
Message par bmw77 »
j'utilise le lubrifiant pour raviver plastique extérieur , durite de LDR et soufflet caoutchou moteur et joint de porte en tous genre .
Sinon jlé levé bas verdict les durites de frein ar sont pas moche
mais le gros silent bloc de pont est hs
et j'ai un trou dans le bac de secour mais visiblement c'est fais volontairement car y a un tuyau qui va vers le sol ( c'est pas d'origine sa ? ) jpensse reboucher sinon .
J'ai tenté de déssérer mes écrou du pot ( c'est du 10mm ) bas bien cloqué ,
alors méthode bibi un coup de liquide de frein et paf sa débloque .
Ha oui méthode démerdensisiche pour le levage du cu .
Ha oui j'ai des amorto jaune ar je me dis chouette bilstein mais l'étiquette grise illisible et mes ressort sont rouge mais pas vu la marque .
Uploaded with ImageShack.us
Fredmas
Message par Fredmas »
Ca avance bien. *15*
bmw77
Message par bmw77 »
Sinon j'ai trouvé ma fuite dans le bac c'est un truc tous con j'ai honte ( sur le coffre ta un truc d'entrée pour le bocal ar bas y a un tuyau qui va jusqua bocal bas il étais déboité donc sa coulai direct dans le bac ) .
J'ai nettoyé un peu ma partie avant et j'ai vu un gas du fofo qui vends un kit complet style powerflex
et jpensse lui prendre
168 euros en rouge 80A ( qui signifie plutot souple pour usage routier et plaisir )
après avoir levé l'avant j'ai regardé l'état du flector
le silent
avant
après
petite photo
bmw77
Message par bmw77 »
salut ,
aujourd'hui vidange moteur et ponçage du vernis sur la pipe ad pour un peu plus de propreté en attendant que jla démonte
place au photos
elle fait pipi
on enlève le filtre
les filtres
le silent du pont
petit ponçage pour que sa soit plus propre
turkiche
Message par turkiche »
Beau taf sa avance!!
Pourquoi tu te fabrique pas des petites rampe en bois au lieu de la mettre sur des câles?
tu serais plus en sécu, enfin moi je dis sa j'dis rien **2 en plus si t'en fais 4 *98/
Bonne continuation *98/
Retourner vers « BMW serie 3 (E30) »
