Problème de navigation sur GPS Business
gabrick
Véhicule : Bmw (E91) 320d Luxe
Message par gabrick »
J'ai acheté mon véhicule à un propriétaire Belge. Depuis quelques semaines, le GPS m'indique une position "actuelle" bloquée en Belgique et ne me permet plus de l'utiliser normalement. Je n'ai pas circulé en Belgique ces derniers temps ...
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Faudra t-il en passer par le concessionnaire ?
Actuellement, c'est un modèle original 2006.2 business, bien entendu, si je dois en passer par la concession, je ferai une MAJ, mais connaissant les prix pratiqués, j'hésite !
Merci de vos suggestions
Cordialement
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: Problème de navigation sur GPS Business
Message par corby59 »
Tu peux faire un reboot du système,ce qui devrait réinitialiser la tete GPS.
Tu restes appuyer sur le bouton volume pendant 25 secondes,tu relaches,et ton système idrive devrait faire un reset.
gabrick
Bonjour Corby59, merci pour ta réponse.
OK pour un reset, mais quelle peut être l'incidence sur le "système" ?
Je suis novice en la matière et me pose peut-être trop de questions.
J'essaierai ce soir ...
Cordialement
corby59
gabrick a écrit :Bonjour Corby59, merci pour ta réponse.
Cordialement
Aucunes incidences suite à un reset.
cette méthode fonctionne sur certains systèmes idrive business,selon son type.
Pour la navi pro,il faut appuyer en meme temps sur les 2 boutons d'éjection et celui du volume,puis relacher.
gabrick
Bonjour Corby59,
Désolé pour la réponse tardive.
J'ai essayé toutes les possibilités :
- moteur éteint, puis 25 secondes avec appui sur le bouton son : pas de résultat,
- intro de la télécommande, puis même manip : pas de résultat,
- enfin, moteur en route et d° : pas de résultat.
Ai-je fait une mauvaise manip ?
Il faudrait que je m'intéresse aux fonctions cachées. Je n'ai pas constaté l'effet d'un reset après ces manips.
Merci néanmoins de tes conseils. Je lis souvent tes interventions sur ce forum.
Cordialement
gabrick
Après avoir lu des tas de posts sur le GPS Business sur les forums BM, j'ai trouvé la solution à mon problème sur "YOUTUBE" .
Pour ceux que cela intéresse d'obtenir un grand nombre d'informations à partir de l'iDrive : voir lien ci-dessous
http://www.youtube.com/watch?v=EEuwpM49f70
- introduire la clé,
- appuyer 8 secondes sur le bouton controleur,
- cliquer 3 positions à droite,
- cliquer 3 positions à gauche,
- cliquer 1 position à droite,
- cliquer 1 postion à gauche,
Enfin presser le controleur.
Un menu s'affiche alors pour l'ensemble des fonctions de l'iDrive (les infos sont en anglais)
Je me suis donc positionné sur "Navigation" et j'ai obtenu un sous menu avec diverses fonctions dont "la position actuelle" que j'ai pu modifier.
posting.php?mode=reply&f=58&t=44317#
Cordialement à tous
