Tremblement au démarrage BMW E90 320d 163Ch 2005
- diamond3777
- Véhicule : 320d (E90)
Depuis un moment au démarrage j'ai un tremblement très fort avec des fois fumée blanche/gris a l'arrière, du coup j'ai fais changer les bougies de préchauffages et le filtre a gasoil depuis il n'y a plus de fumée, démarrage sans problème, mais le tremblement y ait toujours mais moins fort.
je ne vois pas d'ou peu venir le problème, avez vous une idée sur l'origine du problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Kezington
Re: Tremblement au démarrage BMW E90 320d 163Ch 2005
Salut j'ai les mêmes symptômes que toi hormis le tremblement , je compte faire changer mes bougies pourrait tu me dire ce que t' a coûter le remplacement de ces dernière ? Merci . Pour les tremblement le fitre à air est peut être colmaté
- diamond3777
Pour le bougies j'ai payé environ 44€ les 4 sur oscaro.com, j'ai pris les "bosh", filtre a gasoil d'origine BMW 48€ environ, je les ai changer moi, le prix dans un garage doit être autour de 100€ à 200€ pour la main d'oeuvre.
j'ai changer aussi le filtre a air en même temps.
- fredicot
- Véhicule : BMW 320D Touring
Tu as l'impression quelle tourne sur 2-3 cylindres pendant quelques secondes, puis apres tout va bien?
Elle fait ca surtout quand il fait froid?
Si c'est ca la mienne aussi, elle est actuellement en revision, je verrai au retour.
C'est pas un cas isoler, pas de solution evidente certain ont resolut leur pb en mettant du gasoil de bonne qualité genre total excelium. J'ai pas encore pu essayé pour ma part.
- diamond3777
Oui exactement, j'ai l'impression qu'elle tourne sur 2-3 cylindres pendant quelques secondes avec de la fumée puis tous va bien, c'est depuis le froid que ça commencer.
- fredicot
Oui donc on a bien les memes symptomes, ca me conforte dans mon idées que ca soit pas les bougies de prechauffage (ce que pensait le concessionnaire)
Ca me le fait moin quand apres avoir mis la cle, j'appui sur le bouton start sans debrayer (donc sans lancer le moteur), j'attend env.10s puis je debrayge et je rappui sur start. Ca me le fait moin en appliquant cette demarche mais ca me le fait quand meme.
Par contre j'ai pas de fumée surement du au FAP.
Je penche plus sur un injecteur qui merdouille un peu a froid, au a un pb de rechauffeur de gasoil au niveau du filtre (je crois)
Des que je vais refaire le plein je vais essayer un nettoyant injecteur, dailleur si quelqu'un en connait un efficasse, et facilement trouvable je suis preneur.
C'est dommage car se sujet a été plusieur fois evoqué sur le forum et il y a pas de retour positif, la seul fois la personne a mis du bon gasoil, comme dit plus haut, et la voiture est repartie comme en 14, mais je doute qu'il y ai que ca.
thierry 320dE90
Sa doit etre un probléme réccurent,moi j'avais le meme souci,sauf la fumée(FAP).
Comme la dit fredicot,j'ai mis du gazoil ailleur(habituellement en supermarché,que sa part chez moi)donc la je fait le plein chez esso et pour l'instant plus ce probléme.
Fredicot,j'ai aussi mis du nettoyant injecteur wynn's(flacon violet)je m'en suis déjà servi sur mes précédentes auto,tu trouve sa en supermaché le prix varie de 5/8 euros.
Mais je pense vraiment que le probléme vien soit d'un injecteur soit du réchauffeur,vu que ce phénoméne ce produit en température négative.
- fredicot
thierry 320dE90 a écrit :*009
Ben je pense la meme chose que toi, soit un injecteur qui commence a deconner ou le rechauffeur, elle sort de revision, je vais voir avec un filtre a gasoil neuf deja si ca change un peu, mais ils ont rien trouvé de speciale (sauf la colonne de direction a changer! sic)
Du nettoyant winn's je connais j'en avais deja mis sur l'alfa, je vais en remettre avec un bon plein de chez total et on verra bien
- diamond3777
Se matin toujours les mêmes symptômes mais moins troublant qu'avant c a d, tremblement pendant 5 ou 6 sec, après 2 min le moteur tourner normalement, peut être que c'est du a la température. Je viens de mettre du gasoil chez BP en Ultimate, donc je vais voir demain matin se que sa donne, et je vous tiens au courant. Sinon espérons que c'est pas l'une des injecteurs qui morfle !
Je me pose la question si je dois mettre un nettoyant des injecteurs, es ce que c'est bien d'en mettre ?
- fredicot
diamond3777 a écrit :Bonjour,
Tiens nous au courant de l'évolution avec du bon gasoil.
Le nettoyant injecteur ne peux pas faire de mal en tous cas.
