BMW 530D (E39) PACK M. Jantes réparées P.446
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: BMW 530D (E39) PACK M
Message par BarbuSan »
Oui Jordan ;)
Un cd pour la maj et un cd pour la clef.
Il te demandera te mettre le cd de la clef cd après.
jordan67
Message par jordan67 »
D'accord.
Tu es bien sûr que la V22.1 ne va pas me planter mon gps?
Car toi tu as téléchargé quelle version? V21.1 non?
BarbuSan
Bonjour Jordan :)
Il faut la V22.1 (qui est en fait la première version de la V22, la V22.3 aurait été la troisième version de la V22; etc), soit la dernière version possible sur un MKIII **2
Si tu suis bien le tuto, il n'y aura pas de soucis. Je n'en ai pas eu et je vois pas pourquoi tu n'en n'aurais !
-Tu tourne ta clef en position 1.
-Tu laisse démarrer ton GPS normalement.
-Tu vas dans le coffre pour mettre le CD de la MAJ.
-Tu reviens dans l'habitacle pour voir le lancement de l'installation.
-Tu appuis sur OK dès qu'il te le demande, du style "installation will be strat if you are ok".
-Il te préviens que ça va mettre 6min, et en fait il en faudra un peu moins.
-La barre de progression défilera normalement (perso pour faire passer les temps et vérifier que tout se passe bien, j'ai lu mon manuel d'utilisation de la 530d et j'ai appris des choses :? ).
-Une fois fini, il va redémarrer et t'éjecter automatiquement le CD.
-Remets ton CD de navigation.
-Là il va te demander d'insérer le Key-CD.
-Tu enlève ton CD de nav et tu le remplace par le Key-CD.
-Il vérifie en moins d'une minute puis tu sera à l'écran du MENU.
-Enlève le Key-CD, mets ton CD de nav.
-Vas dans REGLAGE et vérifie que tu as bien la 1/63.
-Si oui, gratz ! tout est OK.
J'espère que ça peut t'aider, ceux sont mes souvenirs que j'essaie de transmettre le plus simplement possible **2
jordan67
Très clair ton post Barbusan *15*
Je vais le suivre à la lettre.
Je te remercie encore pour ton aide. **2
Juste une question très bête bien évidement :lol: la position 1 du contact c'est laquelle?
Dans le manuelle de la voiture,ils disent que la position 0 c'est la direction verrouillé.
Position 1 : direction déverrouillé
position 2 : contact d'allumage (préchauffage)
position 3 : démarrage du moteur.
Donc faut juste déverrouillé la direction c'est cela?
BarbuSan
Tu enlève le neman en tournant la clef, et une fois le neman débloqué tu stop ton mouvement, le gps s'allume, la ventilation aussi de mémoire. Tu ne vas pas plus loin :)
jordan67
D'accord je vois parfaitement comment faire alors.
Bon,je ne te sollicite plus maintenant *59/
Je te tiendrai au courant une fois fait tout cela.
BarbuSan
J'espère que tout se passera bien ;)
PS : je me suis trompé et donc je t'ai répondu sur le post de la F10 **2
BarbuSan
Alors Jordan c'est MAJ ?
jordan67
Alors la keycd et la MAJ je l'ai gravé.
J'essai demain si tout va bien Barbusan
Fredmas
Message par Fredmas »
C'est quoi la keycd jordan ? 46*
