Silent bloc pour m2
titou252
Véhicule : E'§ 320D touring
Silent bloc pour m2
Message par titou252 »
j'ai fais l'achat dernièrement d'une 320D touring , j'ai du changer les 2 pneus avant , j'ai voulu faire une géométrie car pneu fort usé à l’intérieur mais le mécano ma dis que les silent bloc était trop usé et qu'il faudra recommencer après avoir changer les silent bloc.
Ensuite j'ai passé le contrôle technique , la il me dise que les rotules de suspension son limite. Quand je roule la direction est vraiment pas précises , c'est flou , et lourd
J'aimerai faire le changement moi même est-ce possible?
Où je pourrai trouver les pièces ? Est ce qu'il y à une différence pour les pièces entre châssis normale et avec le pack m2. (comme châssis sport , suspension m )
J'en profite de mon post pour savoir si il était possible de trouver juste les caches autour des antibrouillards. Comme ici http://www.adtuning.fr/2-ANTIBROUILLARD-CACHES-BMW-SERIE-3-E46-PACK-M2-M3
Un tout grand merci à vous :)
titou252
Re: Silent bloc pour m2
Un ptit up :oops:
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut
Pour les silent blocks il te faudra une presse. Pour le reste, ça peut se faire à la maison à condition d'avoir un arrache rotule.
sisi lyndre
Véhicule : BMW E46 330d touring
Message par sisi lyndre »
là tu peux trouver des triangles + silent bloc pour pas trop cher:
http://www.piecesauto.com/fr/triangle-o ... e.asc.html
et la ça te donne une idée du montage:
http://www.techniconnexion.com/t22455-b ... ant-resolu
attention les références sont différente suivant si tu as un châssis sport ou classique
titou252
aa c'est ça que j'avais envie de savoir,
si avec le châssis sport c'était différent oui ou non.
Je vais me lancer a la recherche pour les référence pour un châssis sport
Merci à vous :)
sisi lyndre
si tu regarde bien c'est marquer: Uniquement pour modèle : M II Sportpaket
http://www.oscaro.com/triangle-de-suspe ... 5192-273-p
et pour trouver les références des pièces sur ta voiture c'est là:
http://realoem.com/bmw/select.do
Twistered
Message par Twistered »
titou252 a écrit :Bonjour,
Salut, pour les silents bloc regarde par là :
http://www.forum-bmw.fr/changement-triangles-et-silentblocs-t28321.html
A mon gout les silent bloc pour le chassis M et chassis classique sont les mêmes. L'opération est faisable soit même, mais attention, ce n'est pas à la portée de tous a mon gout.
Les caches anti brouillard ne sont pas trouvable pour moi comme ça car tout est fait en "pack". J'ai déjà recherché des petites choses comme ça et aucun vendeur ne vnet au détail. Tu as perdu les tiens?
Bon courage !!
titou252
aa c'est une bonne chose si c'est les mêmes , y a t' il des marque qui dur plus longtemps que d'autre ? car j'avais lu je ne sais plus où , qu'il y avait des "sport" . Sinon la direction lourd peut être du à çà ?
Enfaite je ne sais pas c'est une voiture d'occas , et il me manque un cache d'antibrouillard et un retro coté passager. Pour les retros je regarde pour mettre de type "M"
je vais devoir acheter les anti brouillard complet alors ... :)
Au prix au quel j'ai eu la voiture j'ai pas chicané :D
Merci pour ta réponse :)
Twistered
titou252 a écrit :aa c'est une bonne chose si c'est les mêmes , y a t' il des marque qui dur plus longtemps que d'autre ? car j'avais lu je ne sais plus où , qu'il y avait des "sport" . Sinon la direction lourd peut être du à çà ?
Oui. As tu une photo de ta voiture?
Bon courage ;)
titou252
