Mon 330cia
Re: Mon 330cia
et ne pas oublier de faire un parallélisme complet!ce qui m’étonne, c'est que tu as dit entendre un ''clac'' et le voyant qui s'est allumé! ce qui fait penser a une courroie qui aurait sauté! mais tant mieux si ce n'est pas ça! alors peut être que c'est juste l'alternateur..comme dit Vincent, tiens nous au jus, on suit ça de prêt
- Eric21
- Véhicule : 328I Sport F30
Re: Mon 330cia
eltito a écrit :sublime coupé , un bleu qui ne court pas les rue, par contre dommage pour ta mésaventure, je reste au suivi de ton post voir se que ce sera .
j'espere rien de grave pour toi .
merci eltito
oui je l'aime bien cette petite "caisse" avec ce bleu
d'ailleurs je vais repeindre mes coques de retro en gris métal, je pense que cela devrait être sympa
- eltito
- Véhicule : Peugeot 307 HDI
Re: Mon 330cia
Eric21 a écrit :eltito a écrit :sublime coupé , un bleu qui ne court pas les rue, par contre dommage pour ta mésaventure, je reste au suivi de ton post voir se que ce sera .
merci eltito![]()
+1 un genre de bi ton pourquoi pas, surtout gris métal ce fond bien dans la masse héhéhé
- Eric21
Re: Mon 330cia
325 CI M a écrit :Eric21 a écrit :par contre autre petite question pendant que je suis chaud![]()
j'ai fait changer il y a deux mois 2 Silent bloc de suspension (Essieu avant inférieur) car la voiture avait tendance à ce balader surtout sur route dégradermais malgrés ce changement elle me le fait toujours
Vous connaissez ce type de problème ?
j'ai chercher sur le forum et certain change je croit les triangles de suspension AV
l'un de vous a déjà eu ce problème
je sais que normalement quand on change le silembloc faut changer le triangle car la maladie sur les e46 c'est le triangle
donc sa confirme ce que je pensait
bon suivant le résultat de cette panne je vais investir dans des triangles alors
une marque a me conseiller ??
- Eric21
Re: Mon 330cia
mans a écrit :et ne pas oublier de faire un parallélisme complet!ce qui m’étonne, c'est que tu as dit entendre un ''clac'' et le voyant qui s'est allumé! ce qui fait penser a une courroie qui aurait sauté! mais tant mieux si ce n'est pas ça! alors peut être que c'est juste l'alternateur..comme dit Vincent, tiens nous au jus, on suit ça de prêt
oui sa ma surpris ce "clac" donc mon 1er reflex a été de penser a la boite, mais non ouff
pour le parallélisme complet, après changement de triangles tu veut dire ou aussi pour mes changements des 2 silent bloc ??
Re: Mon 330cia
Eric21 a écrit :325 CI M a écrit :Eric21 a écrit :par contre autre petite question pendant que je suis chaud![]()
donc sa confirme ce que je pensait![]()
une marque a me conseiller ??![]()
la je peux pas te dire mais prend pas le premier prix prend l'entre 2
Re: Mon 330cia
Eric21 a écrit :mans a écrit :et ne pas oublier de faire un parallélisme complet!ce qui m’étonne, c'est que tu as dit entendre un ''clac'' et le voyant qui s'est allumé! ce qui fait penser a une courroie qui aurait sauté! mais tant mieux si ce n'est pas ça! alors peut être que c'est juste l'alternateur..comme dit Vincent, tiens nous au jus, on suit ça de prêt
oui sa ma surpris ce "clac" donc mon 1er reflex a été de penser a la boite, mais non ouffaprès plus à la courroie c'est vrai mais apparament non !!
attend de tout changer! et fais le parallélisme!étrange quand même ce bruit...
- nicololas
- Véhicule : 730d e38 pack m
Re: Mon 330cia
Belle auto que tu as là !
Pour la marque évite les premiers prix comme moog, record et mapco
Sinon Lemforder et Febi c'est monté en origine , et TRW et QH c'est entre les 2
- Eric21
Re: Mon 330cia
nicololas a écrit :Belle auto que tu as là !
merci nicololas
je vais jeter un oeil sur les sites mais c'est sur je ne prendrait pas dans les premiers prix elle mérite mieux que sa
sinon pas en encore d'info pour la mienne
.gif)
mon fiston viens de sauter le pas aussi pour une bmw E46 Touring 330da 204ch de 2004 en remplacement d'une A6 V8 quattro de 2001
Re: Mon 330cia
et ben!! bmw a fond! c'est une bonne chose
toujours pas de nouvelles alors? ca doit te changer hein, de rouler en alfa....
