Erreur : system level control fault
titio92200
Message par titio92200 »
Bonjour à tous et à toutes,
Aujourd'hui ma voiture m'a annoce un message d'erreur "system level control fault"
En même temps ma voiture, quand je ferme la voiture, j'entend un bruit de compresseur.
Que dois faire?
Merci d'avance
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Re: Erreur : system level control fault
Message par didi »
bonjour,
Problème sur ta suspension pneumatique (correcteur d'assiette ). Peut-être une fuite sur un coussin pneumatique de ta suspension ou capteur défectueux ou encore compresseur d'air.
Après coupure moteur, le système reste actif 16 minutes ( prévu en cas de chargement du coffre) . Ce compte à rebours repart à zéro en cas d'ouverture de portes pendant ce laps de temps. Donc, le compresseur cherche à compenser le manque de pression en cas d'anomalie pour rétablir la hauteur de caisse de ton auto.
Un diag en concession t'en diras plus je pense.
Modifié en dernier par didi le 17 févr. 2012 19:07, modifié 1 fois.
titio92200
Et le bruit de compresseur qd je ferme la voiture. C normal?
titio92200
Oki dsl j'avais pas lu le message jusqu'au bout.
didi
Message par didi »
*59/
