[RESOLU]Airbag qui persiste
anonyme1
Re: Airbag qui persiste
Message par anonyme1 »
shaolin77 a écrit :je pense k'il veux ke tu branche un ohmettre , au borne du tapîs , a vide et donner combien d'ohms il fait , et avec une personne assise dessus pour calculer la diode ki va bien
enfin je suppose ^^'
Tu m'as devancer shaoling la , je n'ai rien a rajouter tu as tous dis .
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Tu parle bien du siège conducteur ? Ca te parait surement idiot mais je prend les deux fils ( bleu et blanc) du tapis ou les deux bornes du boitier
Anonyme
Message par Anonyme »
siege passager pas conducteur , le tapis senstif est ke sur le siege passager :)
tu debranche ton module avec un fiche blanche il me semble, et tu met un ohmetre au cul :)
SPOOKY74
patrick-525xi a écrit :
SPOOKY74 a écrit :Merci *15*
Si tu veux que je te calcul ta diode , pourrais tu me faire une mesure d impédance sur ton siège conducteur à vide la première et une avec une personne assise dessus stp
SPOOKY74
Re: [RESOLU]Airbag qui persiste
Le probleme est RESOLU *009 *009 *009
Grace a ce p'tit boitier ? LE VOYANT EST PARTI TOUT SEUL APRES LE CHECK EN POSITION 2 *15* *15* *15* *15* merci Patrick *11*
http://cgi.ebay.fr/Solution-au-probleme-de-tapis-sensitif-bmw-E46-E36-E39--/150781692492?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item231b4a0a4c
