problème ventilation chauffage 530d e39
ybret44
bonjour a tous
je me trompe peux etre mais quand je mes la soufflerie au maximum je la trouve tres faible
de plus chauffage a 30° je trouve que sa chauffe tres peux et c tres longt
nous avons -8 ce matin
quelqu'un a til une solution ou connais se probleme
merci
merci
jy1979
Re: probleme ventillation chauffage 530d e39
bonsoir
et tu sur car en ce moment avec les température que l on a c normal mes pour la vitesse mes ta soufflerie au plus bas et mais ton dégivrage avant normalement ta soufflerie devrais se faire entendre très fort bruis logiquement sinon possibilité de problème
espere que sa iras j attend de tes nouvelle pour voir et creuser plus si besoin est
ybret44
bonsoir,
effectivement j'ai constater se probleme soufflerie au mini et et degivrage avant en marche la soufflerie reste la meme
cordialement
cordialement
jy1979
ok je me penche dessus de suite et répond au plus vite
ybret44
j'ai penser a la sonde de ventilation dans l'abitacle mes pas sur
dans l'attente de tes reponses
merci
merci
david
salut,pour moi je pense que ton chauffage est trop faible a cause de ton carlostat qui est défectueux,regarde ta jauge de température(moteur),normalement , elle doit étre au milieu au bout d'une dizaines de km.si ce n'est pas le cas ,cherche pas,c'est le carlostat, surtout que d'aprés ce que tu dis,tu es obligé de pousser la soufflerie et de mettre à 30°pour avoir un chauffage faible.
ybret44
bonsoir,
a oui j'y avait pas pensse je vais controler sa des que possible.
ybret44
bonjour
je revien vers vous pour mon probleme de ventillation toujours pas résolu
si quelqu'un a une idee
merci
merci
david
ybret44 a écrit :bonjour
merci
as tu changé le calorstat?
sevin
slt
a priori je pense que c'est l'étage de sortie de la soufflerie !
regarde icihttp://www.darkgyver.fr/reparation-B ... on-fc.html
tient nous au courant
A +
A +
