lampe LED pour anneaux
guyllaume
Message par guyllaume »
Bonjour, je possede une serie 5 de 07.2009 donc E60 (sauf erreur), je voulais mettre des leds pour avoir les anneaux blancs, apres contact, j ai recu les lampes led, j ai demonté mes optiques et là horreur, ca rentre pas,
j ai recu ca :
apparement c etait pour e90 donc je renvoie
et je recois ca
et pareil
et ca rentre pas, je comprend pas, si quelqu un a deja eu ce souci, merci
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: lampe LED pour anneaux
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Circus
bonjour,
sujet déverrouillé
kerimi07
Message par kerimi07 »
c'est un model LCI vu que c'est une 2009, ben regarde, d'apres ce que j'ai pu comprendre le premier model que tu as mis c'est pour les E60 comme la tienne et la mienne mais avant les LCI donc avant 2007.
moi j'ai mis aussi ceux la mais en bricolant un peu l'attache parceque ca ne rentrer pas totallement... j'essaye de te faire des photo mais c'est vraiment du bricolage...
mais as tu les xenon ? parceque si c'est les xenon que tu as tu as besoin du 2eme model H8 que tu as mis, mais si tu as pas les xenon, c'est des H7 et donc le premier model qui ne se monte pas sur les LCI.
tu peux prendre des photos de tes optiques ?
guyllaume
merci Kerimi, donc non pas de xenon et que ce soit le premier modele ou le deuxieme, je n'arrive pas a clipser l ampoule, c est trop long.
Y a pas un modele pour les e60 de 2009 ?
Anto15
Message par Anto15 »
kerimi07 a écrit :c'est un model LCI vu que c'est une 2009, ben regarde, d'apres ce que j'ai pu comprendre le premier model que tu as mis c'est pour les E60 comme la tienne et la mienne mais avant les LCI donc avant 2007.
Tu es en xénon sur tes LCI ?
As tu un message d'erreurs sur l'ODB ?
