haut parleur e46
- GoD
- Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: haut parleur e46
Oui et tu peut remettre l'insonorisateur en mousse qu'il y a sur les enceinte d'origine.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
GoD a écrit :tu rajoute 10€ et tu as des enceinte Harman/Kardon chez BMW, perso je prend les H/K
le pack hk est en 2 parties sur realoem (pièces n°1 et n°4)
les aigues et médium a 172.37 dollars
et les 2 haut parleur de bass 79.17 dollars
total 172.37 + 79.17 = 251.54 dollars...
soit en euros environs = 189.63...
- GoD
pour la piéce n°1 il te faut le cablages Harman/Kardon.
et pour la piéce n°4 c'est 79$ le haut parleur, donc 158$ les 2. et tu peut utiliser le cablage d'origine.
- ricric11
GoD a écrit :pour la piéce n°1 il te faut le cablages Harman/Kardon.
oui bin je ne vois pas trop l'interét de retirer les 2 bass pour remettre 2 bass...
après un kit eclaté 3 voies avec filtre là oui !!
- GoD
les haut parleur d'origine ne sont pas des basse mais des médium basse
pat330i
mais si on met des hk il faudrais mettre un ampli?
Anonyme
non pas forcement , par contre tu exploitera pas au maximum des enceinte , si tu laisse le poste d'origine
- GoD
tu peut mettre l'ampli H/K mais faut mettre tout le cablages H/K et la c'est du gros boulot ^^ mais pour avoir essayer et approuvé, si vous avez l'ocasion de mettre juste des enceinte H/K a la place des HP d'origine audio basique, il y a une sacrée différence.
- Crisander
- Véhicule : 330D E46 Pack Luxe
Yepyep! Alors du coup ce montage a donner quoi au final??
Car je me retrouve dans le meme cas. Titine appartenait a une personne d'une soixantaine d'annee qui devait po ecouter la meme musique moi^^ du coup boum les enceintes
J'ai pris des focal mais ça monte pas. Donc je lis ce sujet et oui l'idee du Hk me semble interessant. Mais si vius avez plusde precisions ?? Suis preneur
Merci d'avance
@peluche
Merci d'avance
@peluche
- david330d
pour les focal comme ça été dit un peu plus haut tu peux acheter des entretoises adaptées a ton véhicule et la c'est top,perso je garderai les focal
