mauvais demarrage a froid avec fumée 320d e90 150
maxs57
Message par maxs57 »
bonjour j ai une 320d e 90 150ch de 2007 et j ai 2 problèmes dessus... le 1er c est que le matin plus il fait froid plus elle galere a demarrer elle broute puis demarre avec un gros nuage de fumée ..le second c est a chaud quand je la laisse tourner au ralenti plus de 5 min elle commence a fumer un peu bleu ! pour infos la j ai fait 3000km regarder le niveau d huile ,il toujours au max donc pas de conso dhuile . j ai changer le reniflard d huile et les bougies de prechauffage , et maintenant je sais plus quoi faire ! voila si sur ce forum une personne peut m aider?? merci d avance
bizdomar
Véhicule : bmw 320d (e90)
Re: mauvais demarrage a froid avec fumée 320d e90 150
Message par bizdomar »
lorsque ça fume bleu au cul c'est jamais bon, va faire un devis chez bm, au moins tu sauras ce qu'elle a !
par contre, j'ai eu une panne similaire a froid, et a chaud (sans fumée), sur un scenic et c'etait ma pompe a gasoil electrique qui fonctionnait d'une maniere aléatoire, et donc sans gasoil pas de demarrage !
Seb57
Message par Seb57 »
La miene aussi fait sa au demarage elle galere un peu puis elle pare sa sens l huile mais tout et ok
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Je dirais pour ton problème de démarrage accompagné de la fumée blanche, ça peux venir des tes bougies/boitier de préchauffage!!!
pour ce qui est à chaud combien de temps dure cette fumée bleu avant disparition?
maxs57
jai changer les 4 bougies de prechauff (1 seul ete naz) alor peu etre le boitier de prechauff mais la valise dis rien pas de defaut.. ou peu etre le filtre a gazoil qui merde ou qui gele..et elle fume bleu jusqua ce que je redemarre, quand je roule pas de fumée meme quand je mets pied au plancher ..
iliessou
maxs57 a écrit :jai changer les 4 bougies de prechauff (1 seul ete naz) alor peu etre le boitier de prechauff mais la valise dis rien pas de defaut.. ou peu etre le filtre a gazoil qui merde ou qui gele..et elle fume bleu jusqua ce que je redemarre, quand je roule pas de fumée meme quand je mets pied au plancher ..
pas très bon signe qu'elle fume bleu!! vérifie ton boitier de préchauffage ça peux venir de lui.
le filtre à gasoil également, dernier changement effectué depuis combien de km?
diamond3777
Véhicule : 320d (E90)
Message par diamond3777 »
Moi j'ai une BMW E90 2005 163ch, j'ai les mêmes problèmes a un peu prés égale, galère au démarrage, fumée blanche/gris au démarrage et tremblement pendant 2 à 3 min, du coup j'ai fais changer les bougies de préchauffages, le filtre gasoil et le filtre a aire (pas d'impact sur le problème mais changer par la même occasion), et depuis les problèmes ont diminuées , démarrage normal plus de fumée blanche/gris mais le tremblement est beaucoup moins forte qu'avant. moi je te conseil de changer les bougies et le filtre a gasoil dans un 1er temps avant d'envisager autres chose et si quelqu'un a une idée sur une autre pièces pour résoudre le problème de tremblement je suis preneur merci d'avance.
