gaz d echappement qui ressort par l admission
- Véhicule : Bmw 530d Touring
Re: gaz d echappement qui ressort par l admission
C'est n'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question d'expertise. Les mécano marocains de cette casse sont surement très bon dans leurs domaines mais il ne sont pas spécialisé BMW. Fais attention à ne pas te retrouver en panne avec ta voiture au Maroc à devoir faire des réparation couteuse en urgence pendant tes vacances.
@biff: Comment fais t-on une mesure de pression sur un Diesel? par l'injecteur?
- Véhicule : x5 lci exclusive
soit par dépose des injecteurs un a un (le plus courant ) soir par dépose des bougies (sur essence) mais vu la taille d'une bougie de préchau , je vois mal comment prendre les compression avec l'appareil par là
vous allez pas me croire mais ma bmw tourne terrible de mieux en mieu on dirai que les soupapes se sont redressaient . byzarre
zayan26 a écrit :vous allez pas me croire mais ma bmw tourne terrible de mieux en mieu on dirai que les soupapes se sont redressaient . byzarre
Ca c'est impossible a la vitesse de rotation d'un moteur , une fois le mal fait il est irréversible !!! Et première des choses , faudrait d’abords quelles aient étés tordu se qui n'a jamais encore été vérifié ....
veridique les gazs d echappement ressorte plus par l admission . c decider je vai entreprendre les reparation au maroc au pire si sa revien .le pire j ai appris sa hier le moteur 530 d annee 2006 n est pas le meme que le 2004 . c est pas le meme faisceau . moi qui voulai mettre un 535 biturbo . parce que si je comprend bien les premier model sont a eviter
C'est pas simplement ton EGR qui ne ferme pas correctement et renvoi ou renvoyait les gaz d’échappement dans l'admission , c'est ce qui reste encore le plus probable ......
tu croit que sa peut venir de l egr mon probleme .
Une soupape qui se redresse seule ça c'est impossible , par contre une EGR qui n'est plus étanche c'est bien plus probable , et comme c'est par celle-ci que l'on recycle les gaz d’échappement en les faisant repassé dans l'admission , ça semble plus logique .... mais avec tes histoire de clapets avalés , tu as noyé tous le monde avec tes pb moteur .
Avant de chercher partout et nulle par une panne on fait les choses dans l'ordre logique .
c est telment un probleme byzarre que je suis un peu perdu.la vanne egr peut generer ce retour de gaz d echappement .
je viens de te répondre juste au dessus .....
