(resolu) panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
billel
Véhicule : bmw e46 330cd preference
VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
Message par billel »
Bonjour/bonsoir
Étant l'heureux propriétaire d'une 330cd de 2005 J'ai un petit problème depuis l'achat il ya six mois le rétroviseur côté passager ne marche pas ni réglage ni dégivrage alors j'ai démonter le rétroviseur pour vérifier la tresse et tout la connectique qui n'avait aucun problème particulier alors j'ai démonter le commutateur et la aussi aucun problème d'humidité ou autre et la je sèche donc je vient vers le meilleur forum spécialiste BMW et ces expert pour m'aider à résoudre ceux petit problème énervant et merci d'avance pour vos réponse.
Ps ma voiture possède les sièges électrique mémoire.
Modifié en dernier par billel le 27 mai 2012 02:13, modifié 1 fois.
julo
Re: panne rétroviseur passager réglage et dégivrage
Message par julo »
salut, tu as verifier le fusible?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
le boitier de commande ce trouve dans la porte gauche, il y a un rétro maitre et c'est celui de gauche...
billel
julo a écrit :salut, tu as verifier le fusible?
Merci de vos réponse rapide et j'ai vérifier tout les fusibles qui sont tous bon.
ricric11 a écrit :le boitier de commande ce trouve dans la porte gauche, il y a un rétro maitre et c'est celui de gauche...
Donc si j'ai bien compris je dois démonter la contre porte côté chauffeur et chercher le boîtier de commande ce trouvent à l'intérieur???
Ps sur le bouton de réglage des rétroviseur que j'ai démonter il comporte q'une ceul fiche de couleur bleu.
Et encore merci pour l'aide précieuse que vous m'apporter.
billel
Je vient de tous démonter les rétroviseur les contre porte et je ne trouve aucun boîtier et je vais la laisser comme ça jusqu'à ce que je trouve l'origine du problème.
J'ai fait quelque photo pour vous aider à m'aider désolé pour la qualité des photo prise de nuit
Image[/url [url=http://www.dayza.com/]Image
ricric11
demande a fedmas, il avait eu un prtoblème avec ses retros il pourra te renseigner !
Fredmas
Message par Fredmas »
Mon problème n'était pas tout à fait le même, mes rétro bougeaient tout le temps dans tous les sens.
Pour mon problème, cela venait de l'électronique DANS le rétroviseur gauche, pas du boitier dans la porte (changé pour rien).
Cette électronique est présente uniquement avec les modèles à mémoire de position avec sièges électriques.
billel
Fredmas a écrit :Mon problème n'était pas tout à fait le même, mes rétro bougeaient tout le temps dans tous les sens.
Merci fredmas d'avoir répondu et je pense q'effectivement les problème sans différent et le problème chez moi sais que je possède les les sièges électrique à mémoire et j'ai relever la référence de maïs rétroviseur qui sont des rétroviseur électrique avec bus mémoire gauche et droit mai je nais pas les boîtier dans les porte.
Fredmas
De rien. **2
J'ai également les sièges électriques à mémoire, et les rétroviseurs à mémoire de position.
J'ai le calculateur dans la porte évidemment, + une électronique dans le rétro gauche qui gère les mémoires de position des rétros.
ben33140
Véhicule : Bmw (E46) 330DA Pack M2
Message par ben33140 »
Moi j'ai le rétroviseur conducteur qui ne marche plus et chauffe plus alors que celui du coté passagé marche nikel
D'ou peu venir ce problème :?: :?: :?:
Par contre j'ai pas les sièges électriques, juste ils sont chauffants
