Le 328 Ci a Walidou => Dead . P.39
jordan67
Re: Le 328 Ci a Walidou => MJA post one
Message par jordan67 »
Walidou M a écrit :temperature du moteur n'importe quoi je dis des betises , la temperature qui est indiqueé sur le compteur d'ailleur elle correspond a quoi ?
La température qui est affiché sur ton compteur et la température de l'eau.
J'ai un 3l diesel et il m'affiche 50° aussi.
Par ce temps c'est normal.
Le 50° correspond normalement au premier trait après la zone bleue et avant celui du milieu.
Si je me plante,dite le moi les gars car je suis pas sûr à 100% :?
Walidou M
Message par Walidou M »
Demarrage a froid aussi il t'indique +50° ? moi c'est le cas
jordan67
A froid non.L'aiguille est à fond à gauche dans le bleu chez moi.
Peut être que ton local ou garage est à une température ambiante.
Sinon regarde sur ce lien.
jauge-temperature-t43314.html
C'est pour les E39 mais c'est la même chose. Ils parlent de carlostat qui peux être défaillant,à voir donc Walidou.
Walidou M
Desolé j'ai pas precisé je voulais dire pour l'affichage qui est en bas du compteur , j'revien de Reims j'ai plus toute ma tete le froid chez eux m'a mis une baffe
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
cette température sur l'affichage digital correspond a la température extérieur *59/ donc ton capteur est HS s'il t'indique + 50°C!!
Walidou M
C'est bien ce que je pensais merci l'expert *98/
iliessou
Pas de quoi **2
jordan67
Ah okay Walidou,
Oui en effet c'est ta sonde de température qui est H.S. Cela m'arrive quand je freine fort par exemple,va savoir pourquoi 46*
Cela coûte environ 28 euros environ.
http://www.mecatechnic.com/Sonde-temper ... T-SON-.htm
La sonde se trouve dans le pare-choc avant coté droit.
Walidou M
jordan67 a écrit :Ah okay Walidou,
Decidemment j'ai pas mal de capteur bousillé ça a l'air fragile ces truc , merci pour le lien Jordan je le garde sous le coude *98/
jordan67
de rien pour le lien.
C'est vrai qu'elles sont fragiles ces sondes. Moi je l'ai déjà changé deux fois en moins de deux ans et à 40 euros pièce chez BMW,cela fait chère pour avoir la température extérieur :shock:
