[RESOLU] 330cd fume à froid
sik's
Re: 330cd fume à froid
maintenant,je sais pas si c'est le relai ou le boitier;je pense que c'est le boitier quand même .D'après moi si sa serai le relai qui serait naze, je n'aurai pas le voyant de préchauffage qui s'allume ?comme la il s'allume ( brièvement ,2sec environ) je part sur le boitier !
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
sik's a écrit :maintenant,je sais pas si c'est le relai ou le boitier;je pense que c'est le boitier quand même .D'après moi si sa serai le relai qui serait naze, je n'aurai pas le voyant de préchauffage qui s'allume ?comme la il s'allume ( brièvement ,2sec environ) je part sur le boitier !
Boitiers surement oui.
sik's
je vais voir demain pour en avoir un, en espérant que sa résoudra mon prob .
sik's
Aloes se matin , j'ai controler l'alimentation de mon boitier de préchauf ,j'ai 12.38v sans le contact et sa descend à 11.60 quand je mes le contact.est-ce-que c'est normal que même sans contact
le boitier soit alimenter ?
sik's
Bon j'ai vérifier l'alimentation de mon boitier, elle bonne,donc c'est mon boitier qui est naze !je le reçois lundi,donc direct montage et essai .Le mécano m'a dit qu'il ya que sa comme solution ( en espérent qu'il ne se plente pas !
Voilà, je vous tient au courant des que c'est monté .
).Voilà, je vous tient au courant des que c'est monté .
- Twistered
sik's a écrit :Bon j'ai vérifier l'alimentation de mon boitier, elle bonne,donc c'est mon boitier qui est naze !je le reçois lundi,donc direct montage et essai .Le mécano m'a dit qu'il ya que sa comme solution ( en espérent qu'il ne se plente pas !).
Content pour toi. Prions... - billel
- Véhicule : bmw e46 330cd preference
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
Espérant que ton problème sera totalement réglé et à lundi pour le résultat final.
- loïc
- Véhicule : BMW E46 330cd préference luxe
ben jvai ptetre attendre ton résultat avant de la ramené chez bm...
sik's
Sa y est, c'est résolu ,se soir à 20h je me suis dit " hop je vais vérifier le boitier par aquis de conscience" , donc je l'ai démonter et mis sur une batterie que j'ai dans mon garage et là surprise il fonctionne
.Donc là je me suis dit " euh, merde " qu'est ce que sa peut ètre alors ?J'ai donc vérifier mes bougies (qui ont un mois) ;résultat deux bougies HS !!!
heureusement j'en avais encore deux que j'avais démonter le mois dernier,qui étaient encore bonne
Donc deux bougie changées et là suspence... elle démarre du premier coup
.Voilà donc demain je refait un essais pour ètre sur mais sa a l'air bien parti !!!
En espérent que sa peut en aider quelqu'un !!
.Donc là je me suis dit " euh, merde " qu'est ce que sa peut ètre alors ?J'ai donc vérifier mes bougies (qui ont un mois) ;résultat deux bougies HS !!! heureusement j'en avais encore deux que j'avais démonter le mois dernier,qui étaient encore bonne
.Donc deux bougie changées et là suspence... elle démarre du premier coup
.Voilà donc demain je refait un essais pour ètre sur mais sa a l'air bien parti !!!En espérent que sa peut en aider quelqu'un !!
- loïc
sik's a écrit :Sa y est, c'est résolu ,se soir à 20h je me suis dit " hop je vais vérifier le boitier par aquis de conscience" , donc je l'ai démonter et mis sur une batterie que j'ai dans mon garage et là surprise il fonctionne![]()
heureusement j'en avais encore deux que j'avais démonter le mois dernier,qui étaient encore bonne.
Donc deux bougie changées et là suspence... elle démarre du premier coup![]()
En espérent que sa peut en aider quelqu'un !!![]()
Bon ben j'ai vraiment hâte de voir le résultat demain matin!
