sifflement aigu depuis kit xénon installé
Anonyme
Re: sifflement aigu depuis kit xénon installé
faut encore faire de la decouper et de la soudure , sa me gave serieux
sinon j'enleve mon kit xenon
Anonyme
bon ba jai remis des veilleuse hallogene, sa change rien :'( ,sa fait chier se stroboscope:( sa le fait pas tout le temps
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
En ce qui concerne ton son, ca siffle toujours?
Sinon la solution est de mettre des cables blindés... tu seras tranquille !
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
shaolin77 a écrit :bon ba jai remis des veilleuse hallogene, sa change rien :'( ,sa fait chier se stroboscope:( sa le fait pas tout le temps
c'est normal !!!
ton module de baisse d'intensité est pris sur tes feux de croisement et pas sur tes veilleuses !!!
Anonyme
ha si les AE sont pris avec les veilleuse , mais kan je met les feux de croisement sa baisse d'intensite
du coup pourkoi sa le fait pas a chake fois .
j'ai essayer d'allumer les veilleuse sans contact , sa stronboscope pas ,
si je met le contact la oui
Anonyme
pour le sifflement je ne sais pas , on l'entend bien kan je roule vite ^^' vu ke je roule pas vite en ce moment ^^
- ricric11
shaolin77 a écrit :ha si les AE sont pris avec les veilleuse , mais kan je met les feux de croisement sa baisse d'intensite
je te dit que le test ODB ce fait par le retour que tu as mis pour la baisse d'intensité !!!!!!!
débranche le fil qui va de ton boitier au plus de ton feux de croisement que tu as mis pour que ça baisse d'intensité !!!
et là ça ne devrait plus clignioter !
Anonyme
du coup mon relais sert plus a rien lol , j'essairai sa demain , je comprend pas pourkoi il detecte pas d'ampoule griller ,s'il fait sa verif ke par les veilleuse , le balast lui a peu resistance vu ke c'est une capacite , pourkoi il met pas en defaut , je pige pas tout avec les courants faible
- ricric11
shaolin77 a écrit :du coup mon relais sert plus a rien lol , j'essairai sa demain , je comprend pas pourkoi il detecte pas d'ampoule griller ,s'il fait sa verif ke par les veilleuse , le balast lui a peu resistance vu ke c'est une capacite , pourkoi il met pas en defaut , je pige pas tout avec les courants faible
oui mais c'est suffisant pour faire réagir le boitier, avec les ampoule halogènes tu n'avait pas le probleme
si ça ne cligniotte plus une fois débranché, ce que tu pourras faire c'est de mettre une ampoule W5W pour qu'elle consomme l'énergie mais pas le module
Anonyme
j'ai mis une ampoule w5w veilleuse , mais sa clignotte pareil ,sinon je dois mettre les 2 voir si sa absorbe assez pour avoir un retour a l'odb
