E46, probleme de diag impossible
henrique75
Véhicule : BMW e46 Cabrio pack M2
Re: E46, probleme de diag impossible
Message par henrique75 »
DLC = Diagnostic Link Connector c'est ta prise obd si tu préfere (excuse moi je travaille chez les ricains **1 )
tester toute les voies ne sert pas forcement à grand chose, voici l'emplacement des voies :
Mais je ne suis pas spécialiste bmw, ceci est un schéma de prise obd standard (ford, lincoln, continental, mercury, jaguar, land rover...)
pin 1 : + après contact
pin 2 : Bus SCP (+)
pin 3 : Medium Speed (ms can)
pin 4 : Masse
pin 5 : Signal de masse
pin 6 : CAN-bus (+)
pin 7 : ISO 9141
pin 8 : Libre
pin 9 : + après contact
pin 10 : Bus SCP (-)
pin 11 : MS can (+)
pin 12: libre
pin 13 : Signal de programmation module
pin 14 : Bus CAN (-)
pin 15 : ISO 9141 (-)
pin 16 : + permanent (30)
Bien sur ca vari en fonction du protocol de comunication, je sai que chez bmw le ms can et hs can peut etre different. D'ailleur la pin 8 est souvent utilisé chez BMW.
chicoune
Message par chicoune »
Salut l'ami!!
Je pense tout comme moi que ton boitier dde/dme est mort...
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Salut a tous ! Merci de vos reponses :)
Je vais verifier ces points avec un ami connaisseur en elec/reseau auto, car moi je nage, c'est pas mon point fort...
Chicoune, comment savoir si le module DDe est mort ?
**2
chicoune
Re Rodage,
Ecoute moi j'ai un probleme avc ma voiture mais j'ai d'autres symptomes(voir mon post).
J'ai 1 rdv mardi pour la deposer une 3eme fois chez bmw,et la j'ai la confirmation que c'est mon boitier dde qui est mort(pour ceux qui m'ont suivi),enfin je l'espere!!
Cout 800e+300e mo soit +1100e,j'ai demandé de recupéré l'ancien mais ils mon dit que c'est un echange standard!?...
Bref Rodage pour avoir etudier les syptomes sont impossibilité de comuniquer avec la dde ("verifier si la connexion avec le vehicule"),demarrage impossible,defaut incohérent...
Voila je pense que c'est ce boitier dde qui "merde".Voila a+
Rodage
Eh bien la mienne demarre et fonctionne correctement, pas de defaut aleatoires etc....alors j'espere que ce n'est pas ca vu le prix !
Merci pour ces infos, je continue a verifier les points cités plus haut.
warlock222
Véhicule : e46 323i
Message par warlock222 »
petite question vite fait tu le branche ou ton outil de diag
car des fois il faut passez par la prise sous le capot et non celle de habitacle va savoir pourquoi
Rodage
Je passe par la prise côté conducteur/habitacle, car pas de prise sous le capot sur mon vehicule !
*11*
warlock222
Véhicule : e46 323i
??? ta pas la prise ronde sur le coté droit
Rodage
Nan !
T'en as une sur la tienne toi ? On parle bien d'une E46 phase 2 hein ! 46*
warlock222
Véhicule : e46 323i
non moi j ai une phase 1 désolé
