pompe injection + calculateur
michel59241
Message par michel59241 »
slt a tous
je vien de changer ma pompe est ce que je doit reprogrammer le calculateur
bboyminot
Re: pompe injection + calculateur
Message par bboyminot »
pourquoi?
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Il me semble pas. Mais je peux me tromper.
bboyminot
si c'est la pompe dorigine et que la voiture fonctionne ce nest pas necessaire.
michel59241
slt a tous ma pompe injection 320d 1999 ete casser donc je les changer (batterie,bougie effectuer aussi)
mais elle ne veux pas demarer ou sinon avec du starpilot elle demarre et tourne tres bien,mais une fois que je l etein rebellote elle demarre pas ????????????????
JoBar
Message par JoBar »
Slt,
ès que elle a été calé?
Et normalement pas besoin de repro!
mais ès que un passage au diague ne serait pas judicieux, ne serais que pour vérifié les valeur d'injection et voir si le prob ne viendrait pas de avant la pompe 46*
Ou encore, si de la limaille de la vielle pompe est dans ton circuit de go sa peux posée prob au démarrage *63*
taga
Véhicule : (E46) 320d touring
Message par taga »
slt tu n'as pas besoin de reprog ni besoin d'effacer les defauts, soit tu as un probleme de calage de pompe, soit une mauvaise alimentation de gazole ou alors la pompe qui n'a pas assez de surcharge !!! regarde bien si tu n'as pas de prise d'air sur le circuit gazole!
michel59241
ma voiture est chez bm j attend le verdic
michel59241
slt
je revien de chez bm
verdic il me dise que la a mal ete monter,,,,,,,,,
