sifflement aigu depuis kit xénon installé
Anonyme
Message par Anonyme »
voila j'ai un sifflement aigue ki est apparus depuis ke j'ai installer le kit xenon , le sifflement s'intensifie kan j'accelere , sa fais genre comme un sifflement de turbo , la voitre roule bien , pas de comsomation excessive , on l'entend ke dans l'habitacle , dehors moteur tournant en accelerant on entend pas de sifflement ...
vraiment zarbi cette voiture *41*
Modifié en dernier par RITON74 le 05 févr. 2012 08:42, modifié 1 fois.
Raison : Orthographe titre
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
VIN (Les 7 derniers caractères) : GUCHOOQ
Re: sifflement aigue depuis kit xenon installer
Message par graslandman »
salut Shaolin
J'ai le même que toi (enfin ça tu le sais)mais je n'ai pas de souci!
Le sifflement tu l'entends dans les enceintes de la radio??
Anonyme
hum non je ne pense pas , alor j'ai tester , kan mes xenon ne sont pas allumer , se sifflement n'est pas la , or kan il sont allumer , le sifflement , le sifflement s'intensifie kan tu accelere , sa suit le regime moteur
je trouve sa bizarre ...
l'impression de comsomme plus aussi , a moin ke sa soit due au froid ...
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
graslandman a écrit :salut Shaolin
*21* si le sifflement tu ne l'entends que de l'interieur ça ne peut venir que des enceintes,
le sifflement c'est celui de l'alternateur
peut etre faire l'éssai en renforçant le fil de masse sur l'autoradio...
Anonyme
Re: sifflement aigu depuis kit xénon installé
comment tu fais pour renforcer le fils de masse , il est pris dans la prise 17 broche il me semble , enfin en soit c'est pas bien grave se sifflement , faut vraiment faire attention mais bon , sinon fat ke je double le cable de masse a limite
ricric11
shaolin77 a écrit :comment tu fais pour renforcer le fils de masse , il est pris dans la prise 17 broche il me semble , enfin en soit c'est pas bien grave se sifflement , faut vraiment faire attention mais bon , sinon fat ke je double le cable de masse a limite
fixe un fil sur un des boulons de l'autoradio et l'autre extremitée sur une partie métalique de la voiture, il y a un tube en acier qui passe dans le tableau de bord normalement.
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
+1 pour le retour de masse :)
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Message par break13 »
Hello!
Moi aussi j'ai un sifflement aigu que j'entends à l'intérieur, je viens de démonter mon kit xénon donc ça ne doit pas venir de là. Il n'est présent qu'à partir de 110-120km/h.
J'ai l'impression qu'il est apparu depuis que j'ai regonflé mes pneus hiver M+S, je suis passé de 1,5 bar à 2,5 à l'avant et de 1,8 à 3 bar à l'arrière (comme indiqué sur l'étiquette).
Mes pneus étaient sacrément dégonflés quand même.
Ca n'a peut être pas de rapport avec ton problème, à part si toi aussi tu as regonflé tes pneus il y a peu.
Anonyme
non du tout , moi c'est kan j'allume mon xenon , dois y avoir un remanant ki remonte dans les enceinte
pour toi c'est chelou , moi j'entend ke de l'interieur a l'exterieur j'entend rien , a voir si toi , tu entend a l'exterieur
graslandman
shaolin77 a écrit :non du tout , moi c'est kan j'allume mon xenon , dois y avoir un remanant ki remonte dans les enceinte
Tu as fixé comment tes ballasts?
Moi les miens je les ai vissé sur des parties métalliques ,mais je ne suis pas sur que cela changera qq chose!
