[RESOLU] 330cd fume à froid
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: 330cd fume à froid
Message par iliessou »
Oui c'est possible, mais généralement c'est accompagné d'une petite perte de puissance!!!
billel
Véhicule : bmw e46 330cd preference
VIN (Les 7 derniers caractères) : pj88933
Message par billel »
Moi je pencherai pour une batterie fatiguer parceke j'ai entendu sur la vidéo que le démarreur avait du mal à tourner et que les led arrière clignoter alors tu dois la tester ou alors la pompe de gavage pour être sur tu mes le contact tu laisse la porte ouverte et normalement tu entendra un son veeeeee qui doit être stable si ces le qu'à la pompe est bonne ou si tu entend un son instable ou tu entend rien alors elle est hs.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
moi j'ai juste entendus sa femme pas contente *14*
comment il l'a enfumé *41*
aller plus sérieusement, de faire le plein dans une station ou en grande surface, ça ne lui coutera que 3 ou 4 euros de plus pour faire l'éssai
billel
[quote="ricric11"]moi j'ai juste entendus sa femme pas contente *14*
*21* *41*
sik's
Message par sik's »
Je sais pas pour la batterie , j'ai pas remarqué de baisse trop importante ( je vérifirai comme même demain).Je vois pas trop se que la pompe de gavage vien faire la dedans ,puisqu'elle démarre niquel une fois qu'elle a déja tourné ;si c'est la pompe de gavage qui est naze sa devrais le faire tout le temps et la je ne vois pas se qui le ferai autant fumée !Enfin la je vais voir (enfin plutot écouter) la pompe au cas où !
Je suis aller cherché de la durite pour pouvoir faire le test de retour des injecteur ( en espérant ne pas trouver de différence entre eux *51* )
PS: je vien defair le plein chez ESSO avec du diesel plus , on verra la suite.
Merci d'être sur le coup les gars !! *62*
ricric11
tiens ils en ont parlé sur TF1 ce soir, des diesel qui ne démarraient pas ou mal ou qui tombaient en panne sur la route a cause du gasoil qui gelait...
sik's
Message par sik's »
Ouai,mais sa fait déja un bout de temps qu'elle fume comme sa au démarrage (avant qu'il fasse aussi froid) .J'ai penser changer le filtre à gasoil (qui je pense n'a jamais été faite ou en tout cas pas récemment) au cas ou il y aura de l'eau dans le filtre plus le déshuileur t'en qu'à faire .
billel
Pour rappel il ya une seule chose à ne surtout pas faire ces de mettre un nettoyant injecteur la bm n'aime pas les produit miracle.
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Slt a tous
billel a écrit :Pour rappel il ya une seule chose à ne surtout pas faire ces de mettre un nettoyant injecteur la bm n'aime pas les produit miracle.
D'ou tu tient ca?? j'ai deja mis du nettoyant injecteur Bardhall et aucun souci...alors?!
kris91
Message par kris91 »
Mon pote a eu les même symptôme que toi et c'était de l'eau dans le gazoile... Si ta voiture roule pas beaucoup et qu'il te reste peu d'essence il est fort probable que le gasoil gèle et dégèle et du coup provoque cette fumée blanche...
Ça à toujours fumé tu dis mais est ce que la fumée était blanche avant qu'il fasse froid et est ce qu'elle avait Du mal à démarrer avant ?
