pression d'huile moteur
ttb
Véhicule : E46 320d Touring pack luxe
Code VIN : PJ55084
Message par ttb »
Samedi dernier, après une coup de speed en montée, mon voyant d'huile s'est allumé en rouge.
Dans le manuel, ça correspond à un pb de pression d'huile moteur.
Depuis ce jour, le voyant ne s'est plus rallumé.
Est-ce dangereux de continuer à rouler ?
Y a t-il une jauge ?
Faut-il faire l'appoint d'huile ? Si oui, quelle huile ?
bmmanu
Re: pression d'huile moteur
Message par bmmanu »
Il s'est allumé suite à quel événement ?
Soit c'est une fausse alerte, sauf il faut s’inquiéter pour le moteur : soit il manque d'huile, soit le moteur est fatigué de chez fatigué !
Commences par vérifier le niveau et fais l'appoint si nécessaire, on verra après.
ttb
Code VIN : PJ55084
Message par ttb »
J'ai fait le niveau et effectivement, le niveau était au mini, après 22000 km de la dernière vidange !
C normal ou pas ?
Du coup, je suis passé à Norauto et mis 1 l de Castrol 5W40.
Y a pas de jauge sur les E46 ou koi ?
bmmanu
Ben soit t'avais le niveau, soit elle consomme de l'huile, soit les deux !
La jauge est manuelle !
